ᐅ Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
Erstellt am: 22.08.19 10:27
rick2018 schrieb:
APs gehören nicht in den Flurbereich sondern dort hin wo man die meiste Geschwindigkeit benötigt.Die Meistgeschwindigkeitsnachfrager sind - sofern mobil - ja wenig eindeutig (konstant) zu lokalisieren. Wer mit seinem Laptop stundenlang auf dem selben Sofa hockt, dessen Access Point sollte da m.E. am besten eine "Dose" sein.https://www.instagram.com/11antgmxde/
NeuMünchner05.09.19 14:42Mich wurde mal interessieren wie es sich bei mittelgrossen Wohnungen (bis ca 100 qm) anstatt Häusern verhält, das is nämlich bei uns der Fall. Wir planen keinen Serverschrank sondern wollen alles im Medienverteiler in der Wand unterbringen. Alle Zimmer haben LAN Dosen geplant.
Was spricht gegen eine FritzBox 7590 im Medienverteiler im Flur und eventuell noch einen AVM Access Point in einem der Zimmer? AVM nennt diesen Modus bei seinen Repeatern "LAN-Brücke" aber ist das gleiche wie ein Access Point.
Wir sind absolute Normalverbraucher (Netflix, AppleTV, Sonos) und wollen uns eben nicht zu Tode konfigurieren.
NeuMünchner schrieb:
Mich wurde mal interessieren wie es sich bei mittelgrossen Wohnungen (bis ca 100 qm) anstatt Häusern verhält, das is nämlich bei uns der Fall.Wenn es eine Eigentumswohnung ist, würde ich nicht wesentlich anders als bei einem Bungalow vorgehen.NeuMünchner schrieb:
Wir planen keinen Serverschrank sondern wollen alles im Medienverteiler in der Wand unterbringen.Allein für ein Patchfeld und sonst ohne 19"-Komponenten ist ein Serverschrank schon "Luxus".NeuMünchner schrieb:
Was spricht gegen eine Fritzbox 7590 und eventuell noch AVM Access Point in einem der Zimmer?Gegen Fritzboxen an sich spricht wenig - allerdings sollte man bedenken, daß ihre Netzteile nicht dafür gedacht sind, daß jemand sämtliche Buchsen gleichzeitig beschaltet, WLAN, Faxbox, Entertainmentserver und das Maximum an Fritzfonen nutzt.Man sollte die Möglichkeiten einer Fritzbox vorsichtig mehr mit ODER als mit UND verknüpfen.
NeuMünchner05.09.19 15:0111ant schrieb:
Allein für ein Patchfeld und sonst ohne 19"-Komponenten ist ein Serverschrank schon "Luxus".Dank für Deine Einschätzung. Ich sollte noch dazusagen, dass unser Elektriker im Multimediaverteiler schon ein Patchpanel installiert hat. Glasfasermodem von der Telekom ist auch drin.Fritzbox sollte halt nicht in einem Metallschrank sitzen wenn sie Wifi machen soll.
Ansonsten sprichst nichts dagegen Fritzbox an einer Stelle und ein Accesspoint von Fritz per Lan anzubinden.
Wenn du eine Fritzbox nimmst kannst das Modem rauswerfen. Die Fritzbox macht alles allinone.
Einen Switch brauchst halt noch um die Dosen zu patchen.
Einen Switch brauchst halt noch um die Dosen zu patchen.Ah, das mit dem Metallschrank ist ein guter Punkt, dann brauche ich eventuell noch einen zweiten AVM Access Point im Wohnzimmer. Beim Modem von der Telekom habe ich mich unklar ausgedrückt - genauer gesagt ist das ein Glasfaser-Modem, das es erst ermöglicht die Fritzbox anzuschliessen.
Bezüglich des Switch hätte ich noch eine Frage: Ich dachte ich kann die LAN Ausgänge der Fritzbox einfach mit dem eingebauten Patchpanel verbinden. Wozu brauche ich dann noch einen extra Switch?
