ᐅ Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen
Erstellt am: 24.04.19 11:37
susi999
susi999
28.04.19 10:35
Innen ist das Gebäude leer. Keine Treppe vorhanden.
Es ist und bleibt ein Abbruchhaus.
Wenn man den Rohbau innen errichtet, verbleibt eine löchrige und anfällige Altklinkerwand.
Man nennt so etwas Schnäppchenhaus... welches dann auch gern ein Groschengrab wird, weil sich der Käufer alles romantisch vorgestellt hat und nicht darüber nachdenkt, dass dort komplizierter ein Einfamilienhaus reingebaut werden muss, worauf ein Handwerker auch nicht unbedingt Lust drauf hat. Wie der Klinker nach Fenstersetzung dann aussehen mag oder das Häusle mit Standard-Kunststofffenstern, das sollte man sich mal vorstellen - dann ist nämlich der Charme weg.
Ich rate mal auf eine Größe von 8 x 10 Meter.
Wenn dann das Einfamilienhaus reingebaut wird, verbleibt nicht mehr viel Grundfläche für die geplanten Räume.
Nordlys
28.04.19 11:02
Man muss sich auch trennen können....
Mein Lebensspruch :p
11ant28.04.19 15:14
Knapp daneben, möchte ich schätzen: 10 x 14 zzgl. des traufseitigen Anhangs.
Dat jittet doch janit; dat ka´sch mir nit vürstelle. Irgendwie muß man in die immerhin zwei Spitzböden doch hinkommen.
Ich vermute als Vornutzung eine Schreinerei mit Wohnung darüber, weißt Du näheres ? (je weniger Kenntnisse Du über das Gebäude hast, desto eher würde ich es auf einen anderen Bräutigam warten lassen).
Wenn es sich gewissermaßen nur durch die Befensterung von einem Heustadel unterscheidet, ist sein unromantischer Rohbauwert um Null herum (inklusive: auch darunter !).
susi999
28.04.19 17:23
10x14 m kommt hin.
Bisher stehen nur zwei Leitern im Gebäude, um auf den Spitzboden zu kommen. Das Gebäude wurde einfach nur als Werkstatt genutzt und steht schon eine Weile leer, da der Nutzer verstorben ist und die Verwandten ausreichend weitere, bessere Gebäude zur Nutzung haben.
gebäudeeinfamilienhaus
