ᐅ Stromverbrauch des Hauses messen
Erstellt am: 15.04.19 14:56
ich plane gerade meine Elektroinstallation und frage mich:
Wie kann am einfachsten digital meinen Stromverbrauch des gesamten Hauses erfassen? Am liebsten minuten-genau. Könnt ihr mir Hardware mit (offener) Schnittstelle empfehlen? Was ich nicht möchte ist ein Smart-Meter, das die Daten direkt an meinen Stromlieferanten schickt.
Was nutzt ihr so für eure Smart-Homes?
Viele Grüße
Tassimat
Viele Grüße
Tassimat
Informiere dich welcher Stromzähler vom Messstellenbetreiber gesetzt wird. Diese enthalten heute üblicherweise eine IR-Schnittstelle. Das ist eine optische Datenschnittstelle D0, die Informationen in SML-Format überträgt. Damit hast du mehr Informationen als mit einer "normalen" S0-Schnittstelle. Die D0-Schnittstelle kannst du mit einem IR-Lesekopf (Optokoppler) und z.B. Raspi auslesen und loggen (günstiger als guter S0-Zähler). Gegebenenfalls muss dein Messstellenbetreiber diese freischalten. Guck mal im Netz nach volkszaehler.
Wenn du ein Photovoltaik/Wärmepumpe bekommst, sollte deren Erzeugung/Bedarf separat erfasst werden. Was dabei am sinnvollsten ist, hängt von den Geräten ab.
Grüße Nika
Grüße Nika
Vielen Dank. S0 ist genau das was ich brauche. Ist mir beim Suchen durch die Lappen gegangen. Mit dem Stichwort finde ich viele gute Infos und Hardware. Sehr schön.
Photovoltaik und Wärmepumpe habe ich nicht. Sobald es an den konkreten Zähler geht werde ich drauf achten, dass der das kann. Alternativ kommt eben ein zweiter Zähler hinter dem des Versorgers. Kriegt man auf den ersten Blick halbwegs kompakt in den Schrank mit rein.
