O
Obstlerbaum20.02.19 17:00In dem Fall käme für mich persönlich nur ein Bodenplatte in Frage.
Golfi90 schrieb:
eine Stahlwandgarage die Verputzt ist und somit aussieht wie eine Massivgarage.Mein Vermieter war selber Hersteller der Garagen und Hallen und hat keinen Verputz, sondern nur eine Besandung angeboten - vermutlich teilte er meine Skepsis beim Beputzen von Stahl. Die Struktur kann mit Putz - auch in der dauerhaften Ansehnlichkeit - mithalten, außer durch die Sickung "verrät" sich das Material nicht. Man muß allerdings dazusagen: es gibt hier am Ort einen Bims"fertig"garagenhersteller und im Umkreis einen (damals zwei) Betongaragenhersteller, da mag der geringe Preisabstand zwischen einer hochwertigen (dann aufwendigeren) beputzten Stahlgarage und einer Betonfertiggarage "praktisch verboten" haben, derlei parallel anzubieten.Obstlerbaum schrieb:
In dem Fall käme für mich persönlich nur ein Bodenplatte in Frage.da prallten dann zwei Welten aufeinander, insofern die Stahlgarage auch wegen des Vorteils der leichten Ortsveränderlichkeit geschätzt wird.https://www.instagram.com/11antgmxde/
O
Obstlerbaum20.02.19 17:0911ant schrieb:
da prallten dann zwei Welten aufeinander, insofern die Stahlgarage auch wegen des Vorteils der leichten Ortsveränderlichkeit geschätzt wird.Eine Garage ist keine Saison-Deko. Die wird gestellt und steht.Golfi90 schrieb:
Für mein Empfinden gehört da auch eine Bodenplatte darunter...Has du dir dann deine Frage nicht eigentlich selbst beantwortet?
