ᐅ Rohbauer / Rohbaukostenkalkulation - Wie rechnet der?
Erstellt am: 25.10.18 13:41
alexisan
alexisan
07.11.18 12:11
Hallo Caspar,
wertvolle Tipps. Vielen Dank!
Wir planen mit Neopor Schalungssteinen zu bauen. Lt. Lieferant werden die Abwasserrohre mit vergossen und verschwinden damit in der Wand.
Schaue mir Deine Anmerkungen heute Abend im Detail an...
Gruß, Alex
Caspar2020
07.11.18 12:41
aha. Da heißt du hast auch Rohbauer ausgewählt die schon Erfahrung damit haben? Oder kommt der Kalksandstein-Verarbeiter in das vergnügen sich mit dem zeug das erste mal zu beschäftigen
2 Zitate
Wie bekomme ich Elektroleitungen oder Wasserleitungen in die Außenwände?
Elektrische Leitungen und Wasserleitungen können in alle Wände eingebracht werden. Die äußerste Schicht ist 5 cm stark und kann alle Leitungen und Schalterdosen aufnehmen
Abflussrohre: Senkrechte Abflussrohre können - sofern die Tragwerksplanung und der Wärmeschutz dies erlaubt - in die Betonkammer der Schalungselemente mit eingestellt werden. Rohre sind durch das VHG-Element wärmegedämmt und durch die Masse des Betons sehr gut schallgedämmt. Aus Gründen der Revision ist jedoch immer ein separater Installationsschacht vorzuziehen.
Dann mal tau würde ich sagen
alexisan
07.11.18 13:03
...und jeder sagt was anderes...
...aus Revisionsgruenden leuchtet aber ein...
werde dann über all wo möglich Schächte vorsehen. (ueblicherweise welche Abmessungen?
im DG kann ich mir aber aktuell nicht vorstellen wie es anders gehen soll...
wenn man vom DG zu darunterliegenden Bad kommen möchte müsste man 2 m in der Decke Richtung Süden fahren und dann von dort noch 1 m Richtung Osten...denke nicht dass das funktioniert...
Alex
MayrCh
07.11.18 13:09
Neopor, jetzt klingelts.
Du willst also deinen Polnischen/Tschechischen Rohbauer mittels selbstgezimmertem LV auswählen und ihm dann noch ein hochspezifisches Baumaterial und verfahren vorschreiben?
Hochinteressant. Viel Glück, berichte weiterhin.
alexisan
07.11.18 13:17
Nein!
Ich möchte:
- mich so weit wie möglich selbst in die Materie einarbeiten (habe keinen Zeitdruck)
- zusammen mit einem lokalen Architekten die Werksplanung machen
- zusammen mit Ihm die LVs erstellen. Mich dabei aber nicht ueber den Tisch ziehen lassen, da ich mittelmaessig im Bilde bin und die Baumassen mittels meines Modells ueberpruefen kann
- dann zusammen mit Ihm an preiswerte Firmen, gern auch aus dem Ausland, vergeben
Gruss
alexisan
07.11.18 13:18
und wenn ich Lust habe mache ich hier und da etwas mit...ansonsten schau ich auch einfach nur gern zu...
neoporrohbauer
