ᐅ Deckenhöhe - Welche Höhe habt ihr bei euch gewählt?
Erstellt am: 29.10.18 07:04
opalau30.10.18 19:34
Schallschutz ist bei stumpf einschlagend schlechter? Warum das?
Nordlys30.10.18 19:34
Türen Standard, also wohl um 2,10. Breite 1 m. Wegen Rollator oder so falls mal nötig.
Wickie30.10.18 19:40
Durch den fehlenden Falz. Die Türen sind ja innen im Rahmen einfach glatt. Merkt man auch schon finde ich... also... hören
Bookstar30.10.18 19:41
Weil dir ein Spalt bleibt umlaufend, bei normalen Türen hast du einen Falz umlaufend. Macht schon was aus, haben es damals auch ausprobiert. Ebenso geht Licht durch stumpfeinschlagende. Also eigentlich haben die nur Nachteile..
opalau30.10.18 19:54
Außer dass sie mMn. besser aussehen. Danke für eure Hinweise!
Alex8530.10.18 21:03
Ja die sehen gut aus, aber nur von einer Seite und dies ist leider die falsche. Nämlich die, in die die Tür öffnet. Welche Tür öffnet in den Flur, sodass man diese Schokoladenseite dort sehen könnte?
Aber wohl Geschmackssache. Aufpreis ca. 60% zur normalen Tür.
türenfalz
