ᐅ Hausbaufirma macht nicht das was ich will - Feedback erwünscht!
Erstellt am: 10.10.18 06:22
4
4k2ml32343m3Terrassentüren:
Würde ich Einhaltung des Vertrages bestehen. Der GU soll die Fensterfirma wechseln, wie mündlich angedeutet.
Wandstärke:
Wenn Du die Pläne abgesegnet hast, zu spät. Wenn das Verhältnis zum GU trotzdem gut ist, kann man vielleicht an anderer Stelle etwas mehr rausschlagen mit Verweis auf den Fehler.
Wandstärke:
Was hast du für eine Rohbauhöhe. Bei uns sind es 2,635m. Bodenaufbau sind 14cm. Sind also 2,495m von Fertigfußboden bis zur Decke. Abzüglich des Rollokastens von 30cm bleiben dann 2,195m Terrassentürhöhe.
In meiner Eingabeplanung stehen auch 2,33m Terrassentürhöhe aber an dem oberen Sachverhalt kannst du dir ja ausmalen, dass das so nicht geht. Es sei denn ich haben was falsch verstanden :p
Jedoch hast du keinen Rollokasten, sollte also eigentlich gehen.
4k2ml32343m3 schrieb:
In der Genehmigungsplanung sind Terrassentüren mit einer Höhe von 2,32cm auf meinen Wunsch hin eingezeichnetDie Bemaßung einer Terrassentür in der Genehmigungsplanung ist mindestens ungewöhnlich. Dann müssten ja Türrahmen uswusf ebenfalls eigens bemaßt sein. Kann ich mir ehrlichgesagt kaum vorstellen. Ich tippe eher auf Rohbaumaß.4
4k2ml32343m310.10.18 08:53MayrCh schrieb:
Die Bemaßung einer Terrassentür in der Genehmigungsplanung ist mindestens ungewöhnlich. Dann müssten ja Türrahmen uswusf ebenfalls eigens bemaßt sein. Kann ich mir ehrlichgesagt kaum vorstellen. Ich tippe eher auf Rohbaumaß.Ja es wurden die Rohbaumaße angegeben, also abzgl. Fußbodenaufbau. Um genau zu sein: 2,77m Rohbauhöhe. 20cm Fußbodenaufbau (keine Fertigfußboden ). Bleiben noch 2,57m. Sturz 25cm. Bleiben noch 2,32m für die Terrassentüren. Kein Rollladen.
Zaba12 schrieb:
Aber wegen 6cm würde ich jetzt keinen Affen machen. Das sind auf 5m Badlänge 30qcm. Davon wird dein Bad auch nicht größer. 🙂Das üben wir nochmal, oder?Es sind zwar dennoch „nur“ 0,3qm, aber nicht nur die Fläche eines Post-Its 🙂
Es sind zwar dennoch „nur“ 0,3qm, aber nicht nur die Fläche eines Post-Its 🙂Schau nochmal genau richtig hin.Ähnliche Themen
