ᐅ nachträglich Steckdosen setzten bei Holzständerhaus
Erstellt am: 29.04.11 15:17
E
E.Curb
07.05.11 08:30
markus1207 schrieb:
Wenn du jetzt eine Steckdose bohrst wird nur die Rigipsplatte und die Platte dahinter durchbohrt. Die Folie bleibt idealerweise unbeschädigt.
.....also eine Installationsebene ?!?!
Wie viel Platz ist denn zwischen der Rigipsplatte und der Holzplatte ? Ohne Installationsebene bohrst Du wohl die Folie kaputt
markus1207 schrieb:
Nun bindest du dein Kabel (oder Leerrohr) am Draht unten an und ziehst es hoch bis zur Bohrung.
Wenn Du das Kabel direkt an der Folie hochziehst, reißt Du da mit Sicherheit Löcher rein.
Gruß
markus1207
07.05.11 19:53
Die Holzplatte und Rigipsplatte sind direkt aufeinander, also keine Installationsebene. Die Folie geht nicht kaputt, wenn man sauber arbeitet (natürlich dürfen keine scharfen kanten am einzuziehenden Ende sein). Ich habe ca. 150 Dosen eingebaut ohne Beschädigungen der Folie (Blower-Door-Test mit Bravour bestanden). Und wie schon gesagt: falls die Folie mal doch im Bereich der Bohrung beschädigt wird: bisschen Klebeband darauf und winddichte Dose rein.
Gruß
Markus
E
E.Curb
09.05.11 08:26
markus1207 schrieb:
Zwischen der Folie und der inneren Holzplatte sind die Drähte. Wenn du jetzt eine Steckdose bohrst wird nur die Rigipsplatte und die Platte dahinter durchbohrt. Die Folie bleibt idealerweise unbeschädigt.
Rigipsplatte = 12,5mm; Holzplatte Max. 20mm.
Wie tief ist denn da die Hohlwanddose, die da eingebaut werden kann ?
Wo kommt denn eigentlich das Kabel her? Es muss ja nachträglich in diese Ebene gezogen werden, was wieder eine Durchdringung der Dampfsperre zur Folge hat
Naja, mit bisschen Klebeband ist das nicht getan. Musst schon spezielles Abdichtungsband haben und sehr genau arbeiten --> Dampfsperre !!
Die Luftdichtigkeitsebene ist ein ganz sensibler Bereich. Ich kann nur abraten, da nachträglich dran rumzubasteln. Entweder Installationsebene oder Steckdose an die Innenwand, was ich bei diesem Wandaufbau (den ich niemals so planen würde) ohnehin für das Beste halte.
Gruß
blower-door-testfolieinstallationsebenerigipsplatteholzplattekabelklebebanddampfsperre
