ᐅ Optik der neuen Fassade mangelhaft oder nicht?
Erstellt am: 27.09.17 11:17
Tom1607
27.09.17 17:29
das Problem bei WDVS ist immer das du JEDE Platte siehst. Das wirst du egal wie gut die sind immer haben. Da nur eine ca. 5mm dicke Putzschicht aufgetragen wird siehst du jede kleine unebenheit. Bei einem normal verputzten haus hast du 1-2cm da wird deutlich mehr ausgeglichen. Geh mal durch eine Neubausiedlung und schau dir die Fassaden bei Streiflicht an. Da siehst du sofort wert mit WDVS und wer massiv gebaut hat.
Ich denke das du da nicht viel erreichen wirst aber versuch macht kluch ...
Lass uns wissen was bei rausgekommen ist.
grüße
Tom
Nordlys
27.09.17 17:33
Das Problem liegt tiefer. Schon die 12 cm Dämmplatten wurden uneben angeklebt, der Verputzer hat sich dann wenig Mühe gegeben, das auszugleichen. Ok, funktional ist es egal, optisch sehr ärgerlich. Das ist jetzt so. Ich hoffe, Du erreichst noch was. Karsten
Bau-Schmidt
27.09.17 18:01
Puh.. sieht echt nicht gut aus.
Eine Rechtsschutz, die beim Hausbau greift? Bist Du sicher, dass Du die hast? Es gibt glaube ich nur eine, und die müsste relativ neu sein.
Wir haben Up-and-down-Lampen an der Fassade: da sieht man leicht Übergänge der Dämmplatten. Nicht überall. Der Putzer hat gut ausgeglichen, wo es nötig war.
Das Niveau, etwas öffentlich an den Pranger zu stellen, finde ich befremdlich. Andere sicherlich auch. Wollt ihr dort eigentlich noch länger wohnen bleiben oder Euch dann später von Rachesuchenden verfolgen lassen?
Steve_D
27.09.17 23:41
Habe eine Advocard 360.
Laut der Rechtsschutz bzw dem Anwalt, hat die Abnahme nix mit dem Mangel zu tun.
Was ist denn genau WDVS, da kann ich in meiner Bauleistungsbeschreibung nachschauen.
Knallkörper
27.09.17 23:54
Du hast ein Haus gebaut und weißt nicht, was ein Wärmedämmverbundsystem ist? Die Abnahme hat nichts mit dem Mangel zu tun? Wie ist das gemeint? Hat die Abnahme den Mangel nicht verursacht? Da stimme ich zu, sonst nicht.
wdvsmangeldämmplattenrechtsschutz
