ᐅ KFW70 oder KFW55 Erfahrungen?
Erstellt am: 29.01.11 18:34
Hallo liebe Häuslebauer,
ich bin mir sicher das dieses Thema hier schon des öfteren diskutiert wurde.
Ich habe aber keinen Eintrag so ad hoc gefunden und stelle daher meine Fragen ganz gezielt.
Wir sind gerade dabei uns auf dem Markt um zu schauen was den Hausbau angeht.
Es scheint so als würden sich da vier Anbieter herausstellen mit denen wir uns einen Hausbau vorstellen könnten.
Nun ist die Frage ob wir ein Kfw70 oder ein Kfw55 Haus bauen wollen/sollten.
Womit sollte man gehen? Auch in Betracht der noch zu kommenden Energieeinsparverordnung 2012... Weiß da denn schon jemand wie die aussehen wird?
Lohnen sich die zusätzlichen Kosten in Verbindung mit dem Ersparnis an Energie?
Der eine Hausbauer, Hanlo Häuser, baut Grundsätzlich KFW70 Häuser und meint das reiche aus. Seiner Aussage nach Decken sich die zusätzlichen Kosten nicht mit der Ersparnis die man hat.
Die Wände bei Hanlo haben einen U-Wert von 0,13, was ja ganz gut ist. Standard sind aber nur doppelverglaste Fenster
Die Standard Heizung ist eine Luft - Wärme Pumpe.
Ansonsten sind noch Hanse Haus, Fingerhaus und Bien-Zenker im rennen.
U-Werte sind da sehr ähnlich, Heizung auch. Was die Fenster angeht bauen die jedoch mit 3-Fachverglasung.
Reicht eine 2-fach denn aus?
Wir sind uns da leider sehr unsicher und es wäre daher super wenn Ihr uns da ein paar Tipps geben könntet.
Danke und Grüße
daugstin
Danke und Grüße
daugstin
Ein Slogan heißt: " Die beste Energie ist die, die erst gar nicht verbraucht bzw. benötigt wird."
KfW Standards bedeuten stets höhere Investitionen gegenüber den jeweils aktuellen Energieeinsparverordnung Anforderungen. Dies allerdings vordergründig aus primärenergetischer Sicht! Damit ist jedoch keinesfalls "automatisch" eine Wirtschaftlichkeit für den Bauherren gegeben.
Hinzu kommt, dass nicht selten Energieeinsparverordnung bzw. KfW Nachweise "schöngerechnet" wurden und sich die Erwartungen der Bauherren bezüglich des Endenergieverbrauchs in der Realität häufig nicht erfüllt haben. Überwiegend wegen unzureichender Effizienz der Haustechnik. Häufig werden sogar die primärenergetischen Anforderungen des Nachweises nicht erfüllt.
Die neuen Energieeinsparverordnung Anforderungen werden die Investitionen noch einmal deutlich nach oben treiben!
v.g.
daugstin schrieb:Unbestritten ist sicherlich, dass Energiepreise (alle Energieträger) zukünftig deutlich steigen werden. Schaut man in die Vergangenheit kann man feststellen, dass die jährlichen Preissteigerungen z.T. deutlich über der allgemeinen Inflationsrate lagen. Das wird sicherlich auch künftig so sein, denn Energie zur Beheizung und Warmwasser-Bereitung ist unverzichtbar.
...Womit sollte man gehen? Auch in Betracht der noch zu kommenden Energieeinsparverordnung 2012... Weiß da denn schon jemand wie die aussehen wird? Lohnen sich die zusätzlichen Kosten in Verbindung mit dem Ersparnis an Energie?
daugstin schrieb:Jeder GU/ GÜ (Generalunternehmer/ Generalübernehmer) oder BT (Bauträger) hat ein eigenes Vertriebs- und Kalkulationskonzept. Diesem ordnet sich selbstverständlich die Argumentation gegenüber Interessenten unter. Z.B.: Wenn 80% der Kunden, aus welchen Überlegungen auch immer, ein Kfw 70 oder Energieeinsparverordnung Haus nachfragen, ist danach die Verkaufsstrategie entsprechend ausgerichtet. Wer als Interessent von dieser vorgefertigten Richtung abweicht, hat finanziell meist schlechte Karten.
...Der eine Hausbauer, Hanlo Häuser, baut Grundsätzlich KFW70 Häuser und meint das reiche aus. Seiner Aussage nach decken sich die zusätzlichen Kosten nicht mit der Ersparnis die man hat.
daugstin schrieb:Der U-Wert einzelner Bauteile ist sicherlich wichtig, insgesamt ist für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung jedoch die Gesamtendenergiebilanz ausschlaggebend. Bei den Wärmeerzeugern werden gern Kombi- bzw. Kompaktgeräte in größeren Stückzahlen am Markt preiswert geordert und verbaut, obwohl diese gegenüber modularem Aufbau in der Praxis häufig deutlich weniger effizient arbeiten.
...Die Wände bei Hanlo haben einen U-Wert von 0,13, was ja ganz gut ist. Standard sind aber nur doppelverglaste Fenster
daugstin schrieb:Beratung und Überprüfung der geplanten Haustechnik durch einen Verkaufsunabhängigen Fachmann bevor ein Vertrag unterschrieben wird!
...Wir sind uns da leider sehr unsicher und es wäre daher super wenn Ihr uns da ein paar Tipps geben könntet.
v.g.
Bulla200014.02.11 22:39Du solltest vielleicht noch andere Bauträger hinzuziehen. Soweit ich weiß, wird die heutige Kfw70 bald zum Energieeinsparverordnung 2012 Standard. Ihr solltet halt darauf achten, dass die Energiebilanz nicht nur schöngerechnet, sondern effektiv und nachprüfbar ist. Bei uns führte der Wunsch nach KfW70 z.b. dazu, dass wir eine Zweischensparren- und Untersparrendämmung am Dach bekommen. 3-fach verglaste Fenster sind bei der DEURA eh inklusive.
parcus schrieb:
....Luftwärmepumpe sind auch erst bei effizienten Gebäudehüllen sinnvoll. Also zwischen KfW55 und 3-Liter-Haus.Luftwärmepumpe erfordern nicht unbedingt eine besonders effiziente Gebäudehülle. Ausschlaggebend sind die Größe der Heizflächen und die Heizmittelübertemperaturen im Verhältnis zu den Raumheizlasten.v.g.
