ᐅ Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten
Erstellt am: 13.09.17 12:59
DieScholz´ens13.09.17 12:59Hallo Zusammen,
unser Haus besteht aus Kalksandsteinwänden und Glas ( ein hoch auf die 70er)
Nun wollen wir im Zuge der Renovierung auch die Wände etwas energetisch nachrüsten ( leider geht dies nur von innen ) was wäre hier sinnvoll worauf müssen wir achten.
Aktuell sind noch so Holzspanplatten davor geschraubt, die kommen erst mal weg, die Elektrik wird dann auf Putz verlegt und dann soll wieder eine Dämmung davor.
Danke und lg claudia
DieScholz´ens schrieb:
unser Haus besteht aus KalksandsteinwändenNa, wenigstens bei einigen Innenwänden würde ich die als Sichtmauerwerk lassen, das paßt auch schön zum Charakter des Gebäudes.DieScholz´ens schrieb:
Aktuell sind noch so Holzspanplatten davor geschraubt,Das kann ich mir nicht so recht vorstellen.Du schreibst 70er - reden wir da von 30 oder 36,5 cm einschalig (oder von einer mehrschaligen Konstruktion) ?
Nebenbei: ist geklärt, ob mit der Umbaumaßnahme der aktuelle Standard Energieeinsparverordnung 2016 hergestellt werden muß ?
DieScholz´ens13.09.17 13:2711ant schrieb:
Du schreibst 70er - reden wir da von 30 oder 36,5 cm einschalig (oder von einer mehrschaligen Konstruktion) ?Ohje keine Ahnung ( ich totaler Laie) wenn wir diese Holzplatten runternehmen sehen wir den Kalksandstein .....der besagte Standard Energieeinsparverordnung 2016 sollte wenn ich das auf die schnelle gelesen habe nicht zum tragen kommen da er wohl für Neubauten ab 2016 gilt?!
Bei Sichtmauerwerk sollte man an den Formaten und am Mauerverband erkennen können, womit man es zu tu hat; und Ihr habt das Haus ja hoffentlich nicht ohne Pläne gekauft (andernfalls sollte eine Anfrage beim Bauamt weiterhelfen). Dort erfährt man auch, ob die geplante Umbaumaßnahme dem Umfang nach rechtlich den Altbestand verhagelt und die Einhaltung aktueller Standards erforderlich macht.
Unter den Holzplatten kann ich mir nicht so recht etwas vorstellen. Selbst wenn - was ungewöhnlich wäre - Kalksandstein hier damals nur außen als Sichtmauerwerk verwendet worden wäre, hätte man innen direkt darauf geputzt. Wandkonstruktionen mit aufgeschraubten Holzplatten bringe ich da nirgends mit zeitgenössischen Bauweisen in Verbindung. War der Vorbesitzer nicht der damalige Bauherr und hat sich da an einer energetischen Sanierung für (planlose) Heimwerker versucht ?
Ein- oder Mehrschaligkeit sollte in den Fensterlaibungen am leichtesten erkennbar sein.
DieScholz´ens13.09.17 14:54Baupläne Baubeschreibung ! gutes Stichwort....doch so was habe ich!
Also da steht:
Außenwände: Keller Betonwand 30cm stark/ Geschoßwand außen 36,5cm Ziegelmauerwerk mit äußerer Kalksandsteinverblendung als Sichtmauerwerk-innen verputzt
Und im Zuge des Laminatausbaus also als die Sockelleisten weg waren konnte man so Holzfaserplatten ( siehe Bild unten ) sehen die wurde dann wohl irgendwann mal nachträglich noch angebracht und drüber tapeziert? aber die sind noch nicht unten aktuell kann man am Fenster die ganze Konstruktion zur Seite drücken und schaut auf Mauerwerk
Also da steht:
DieScholz´ens13.09.17 15:22anbei noch der Bauplan....
