ᐅ Bodentiefe Fenster - Rahmenverbreiterung mit Ytong mauern?
Erstellt am: 04.09.17 11:33
Judyyy
Judyyy04.09.17 11:33
der Architekt hat in seiner Fensterausschreibung die bodentiefen Fenster mit einem Sockelprofil von 18 bzw, 12 cm ausgeschrieben. Der Aufpreis von ~270 € pro Fenster ( bei 9 Stück) ist aber ganz schön happig.
Könnte man sich den Sockel nicht auch mit Ytong mauern?
Sollte wärmetechnisch doch auch besser sein als so eine ungedämmte Rahmenverbreiterung, oder?
Habt ihr sonst eventuell noch Ratschläge oder Ideen bevor ich den Architekten damit konfrontiere?
Schöne Grüße
Judyyy
11ant04.09.17 13:19
Was genau meinst Du: eine vorschriftsmäßige Schwellenhöhe gegen Wassereindrang oder eine äußere Überblendung des Fußbodenaufbaus ?
Judyyy04.09.17 15:30
ich meinte die Überblendung des Fußbodenaufbaus.
Gruß
Judyyy
11ant04.09.17 16:47
Das macht man fachgerecht mittels der Blenden. Natürlich kann man statt dieses klassischen Weges (= bodentiefe Fenster bedeuten schon auf der Bodenplatte eine Unterbrechung der Außenwand) die Außenwand dort auch durchbinden lassen und den Fensterausschnitt nur bis auf die Höhe des Fertigfußbodens herunterziehen. Das würde bedeuten, daß das nur bei einem Fußbodenaufbau von ca. 25 cm Höhe (!) günstig mit einer ganzen Lage Großblocksteine zu erledigen wäre. Der von Dir vorgeschlagene dritte Weg, hier unabhängig Steine anderen Formates (und ggf. sogar anderen Materials) einzusetzen, ist möglich - wenn auch m.E. ungewöhnlich. Hierfür sind dann in der Tat Porenbetonsteine besonders gut geeignet, da sie sich praktisch auf die gewünschte passende Höhe sägen lassen. Der Fensterbauer spart dann die Blende und setzt das Profil außen wie innen direkt am Boden an - im Prinzip also wie die anderen Fenster auch.
Ich würde da aber eher Blenden nehmen statt ganze Profile drunterzukoppeln. Das wären ja zwei zusätzliche Rahmenhöhen (aber m.E. der Preis dennoch zu heftig, außer wir reden da jeweils von zweiflügelig).
Judyyy06.09.17 08:24
Hallo 11ant,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich muss mal abklären, ob Blenden auch angeboten werden.
Ja die 270 € wären für ein zweiflügeliges Fenster. Insgesamt beträgt der Aufpreis für die Rahmenverbreiterungen 1800 €.
Mit Ytong sollte man das wahrscheinlich günstiger hinbekommen.
Hätte das irgendwelche Nachteile, z.B. das die Fenster mehr vibrieren z.B.???
Gruß
Judyyy
11ant06.09.17 10:34
wegen was "mehr" vibrieren ?
ytongfensteraußenwand
