ᐅ Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
Erstellt am: 12.07.17 22:17
paulo78
Basti270913.07.17 08:37
Wir mussten eine Fertigstellungsanzeige an die untere Baubehörde stellen (war bei uns dann der Landkreis). Das hat unsere Architektin für uns erledigt. Zur Kontrolle und Abnahme kam da nie jemand....Anzeigenerstellung ist 2 Wochen vor Fertigstellung des Gebäudes...und ich musste mehrere Nachweise mit einreichen (Abnahme Heizung durch Schornsteinfeger u.ä.)
paulo78
13.07.17 09:21
Hi basti,
Danke für deine Antwort. Hast du denn dann einen Wisch erhalten. Abnahme Bescheinigung oder sowas ?
RobsonMKK13.07.17 09:41
paulo78
13.07.17 10:32
Ist schon komisch, Deutschland das Land der Regeln und dann gibt es beim fertigen gebauten Haus keine End Abnahme.
Was wenn dort gepfuscht worden ist? Was wenn die gesonderten Bauvorlagen nicht eingehalten worden sind. Wie im meinem Fall jetzt sind unter gesonderten Bauvorlagen die Schallschutz Isolierung vermerkt. (Da Doppelhaushälfte mit interner Holz Treppe an der Nachbarwand)
Der Verkäufer sagt die Isolierung ist drin, also muss ihm jetzt das glauben? was wenn nicht ? Und der Nachbar klagt später ?
Was wenn es generell Ungereimtheiten gibt später? Dann bin ich dafür verantwortlich
RobsonMKK13.07.17 10:35
Du glaubst doch nicht wirklich das ein Bauamt prüft ob dein BU gescheit gebaut hat.
Und zu prüfen oder der Bebauungsplan eingehalten wurde ist ein leichtes.
AOLNCM13.07.17 10:39
Ob die Treppe mit, oder ohne Schallschutz verbaut wurde ist dem Bauamt so was von.
Ob die Hütte 2m höher als erlaubt gebaut wurde, nicht.
bauvorlagenschallschutzisolierungtreppebauamt
