ᐅ Abschluss Treppe - Parkett
Erstellt am: 18.02.17 19:06
Christa_7418.02.17 19:06Hallo zusammen,
wir haben bei unserem neu gebauten Haus eine Betontreppe und hierauf verklebtes Parkett. Der Abschluss der Treppe bzw. Stufe bildet die Form der Treppe nach. Angrenzend hierzu ist Parkett schwimmend verlegt.
Der Schreiner hat dies nun mit einer Übergangsschiene gelöst, die allerdings nicht nur unschön aussieht, sondern an den Enden auch scharfkantig und dadurch gefährlich ist (siehe Foto). Ist dies korrekt?
Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
RobsonMKK18.02.17 19:41Warum wurde das Parkett denn nicht einfach verklebt?
Wenn es hochwertig ist, wird man es ja nicht wieder rausnehmen. Und beim vollflächig verklebten könnte man sich die Leisten sparen.
Christa_7418.02.17 19:44In 20 Jahren möchten wir das Parkett vielleicht schon mal wieder raus haben . Wenn wir gewusst hätten, dass eine U-förmige Schiene in den Raum ragt, hätten wir es auch verkleben lassen. Das wurde nur nie kommuniziert.
Christa_7418.02.17 19:47Alex85 schrieb:
Was für Parkett habt ihr denn da? Schaut gut aus.
Die Leiste ist aber wirklich übel ... da muss was passieren.Danke , finden wir auch! Das ist Kährs Parkett, Eiche Jersey.
RobsonMKK18.02.17 20:14Christa_74 schrieb:
In 20 Jahren möchten wir das Parkett vielleicht schon mal wieder raus haben Aber Parkett ist zeitlos
Das mit dem verkleben kann aber durchaus nachgeholt werden, denke ich.
Und mal ehrlich, dass würde bedeuten das du auch die ganze Treppe von dem Holz befreien musst.
Würde da noch mal mit dem Parkettleger reden.
