ᐅ Grundstück in Aussicht, welcher Hausanbieter ist der richtige?
Erstellt am: 17.09.16 14:11
miet-er
miet-er
25.09.16 11:29
Hallo zusammen, mal eine Frage zu den Belüftungssystemen/Wärmepumpe: wir hatten letzte Nacht mal einen Notfall, unser Kleiner hatte einen Kruppanfall, wir waren be den Eltern, d.h. konventionelles Massiv-Haus mit Heizkörpern. Anzuraten ist in dieser Situation, für frische Luft im Schlafzimmer zu sorgen, entsprechend haben wir die Fenster aufgerissen und kalt durchgelüftet.
Nun meine Frage: angenommen ich würde das in einem Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung machen, würde dann das ganze Haus kalt werden, weil im Schlafzimmer nun kalte Luft statt warmer Luft zur Wärmepumpe geführt wird ? Oder wäre das System schlau genug, um selektiv die Luft aus dem Schlafzimmer nicht mehr anzusaugen/aufzuheizen zu versuchen? Gibt es Wärmepumpe-Systeme, die auch die Raumfeuchte regulieren können (habe gelesen dass Wärmepumpe generell eher trockene Luft erzeugen).
Danke im Voraus
miet-er
RobsonMKK
25.09.16 12:39
Raumfeuchte kann höchstens von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung reguliert werden. Die Wärmepumpe ist die Heizung, erwärmt also im Regelfall Wasser im Heizkreislauf.
Und ganz ehrlich, bei einem Kruppanfall wäre es mir ziemlich egal ob ich für nen Moment das Haus auskühle.
Saruss
25.09.16 13:04
1. Sind Schlafräume Zulufträume IdR
2. Ist Luft ein schlechter Wärme Träger so dass dss Haus nicht wirklich auskühlt
3. Wird alle Abluft gemischt und bis sie am Abluftventil ist, ist die Luft schon wieder wärmer
Es gibt Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Feuchteregelung
von unterwegs
miet-er
25.09.16 14:39
Natürlich wäre es egal für den Moment, ich habe eher den Verdacht dass das trockene Raumklima vorher den Anfall begünstigt hat... und mir die Frage gestellt, inwiefern die zu erwartende trockene Luft in einem Neubau leichter/schwieriger zu regulieren ist.
Saruss
25.09.16 14:43
Das Problem im Neubau ist erst mal die feuchte Luft. Trocken kann sie nur mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Feuchterückgewinnung werden.
miet-er
25.09.16 23:22
Neubau heißt in diese Falle kfw55/40 o.ä. mit starker/dichter Dämmung gegenüber den Baustandards vor 20-40 Jahren. Wenn der Estrich trocken ist dann wird die Luft was man so liest mit 30% rel. Luftfeuchte relativ trocken sein.
wärmepumpewohnraumlüftungschlafzimmerneubauraumfeuchte
