ᐅ Erfahrung Jahresrechnung KfW70 Haus, hohe Energieeffizienz
Erstellt am: 12.04.16 19:12
Peanuts74
26.04.16 10:02
Ah, dazu müsste man ja aber eine Temperatur einstellen oder entscheidet das dann die Lüftung
Das Problem ist ja eh meist, dass es im Sommer draußen sehr warm ist und man die warme Außenluft rein bläst. Deshalb haben auch wir sie aus oder auf away im Sommer...
T21150
26.04.16 10:06
Bei der Pluggit ist es glaube ich so, dass das die Lüftung das entscheidet. Es muss glaube ich wärmer als 18 Grad außen sein.
Die Erfahrung des anderen Bauherren (fast gleiches Haus, gleiche Anlage aber mit Bypass): Man bläst sich die warme Luft trotzdem rein, das Ganze bringt sehr wenig bis nichts. Das ist halt nun einmal schlicht und klar keine Klima Anlage, das ist nur eine Lüftung.
In Übergangs-Situationen schalte ich einfach die Zuluft aus und lass die Abluft an und mache ein paar Fenster im OG auf Kipp. Hat den gleichen Effekt.
Peanuts74
26.04.16 10:12
oder eben Anlage ganz aus bzw. nur nachts an...
Vielen Dank trotzdem für die Erklärung unserer Anlage
BastianB
26.04.16 17:58
T21150 schrieb:
...das Ganze bringt sehr wenig bis nichts...
Das der Bypass tagsüber im Hochsommer nichts bringen kann, sollte klar sein. Ich hätte jetzt aber erwartet / gehofft, dass ich mit Bypass zumindest Nachts die kühle Luft (ein wenig) in's Haus holen kann. Bin gespannt, der erste Sommer im Haus steht ja noch aus...
mh70220
25.06.16 22:21
ich kann Thorsten nur zustimmen. Wir haben auch eine AP310 mit Sommerbypass. Den nutze ich aber nicht, denn so richtig bringt der nicht viel. Da greife ich im Sommer lieber persönlich ein und Öffne zwei Fenster im OG und zwei bis drei im EG so das ein Luftaustausch über Nacht statt findet.
Wir wohnen jetzt über ein Jahr in unserem Massa Haus mit 160qm Wohnfläche. Die erste Gasabrechnung lag bei 9000kwh. Da war aber auch noch die Aufheizung vom Estrich mit drin und eingestellt war die Gastherme auch noch nicht richtig. Dafür hat sich unser Stromanbieter beschwert, das er uns so viel Zurückerstattung musste. Wir sind ein 4 Personen Haushalt und haben gerade mal 2200kwh Strom verbraucht.
Viele Grüße
Matthias
T21150
26.06.16 09:12
Hi Matthias,
bist Du auch hier. Freut mich sehr.
Dein qualifiziertes Urteil wird hier viele weiter bringen.
HG
Thorsten
massa hauslüftungfenster
