ᐅ BAFA Förderung über GU beantragen
Erstellt am: 20.05.16 12:27
habe mal eine Frage. Wir bekommen eine förderfähige Luft-Wasser-Wärmepumpe und bauen über einen GU und haben einen Festpreis samt der Heizung im Angebot. Bei der Heizung hatten wir uns für eine bessere entschieden, welche dann auch förderfähig ist.
Nun habe ich mit dem Heizungsbauer gesprochen wg. der Förderung. Er meinte er wolle diese jetzt fertig machen und einreichen, aber das würde dann über den GU laufen und nicht über uns. Da er eine Rechnung mitschicken muss und diese auf den GU ausgestellt wird, da dieser auch der Auftraggeber ist.
Das finde ich nun nicht so prickelnd da der GU dann die Prämie bekommt und ich dann dahinter her laufen darf?
Wer von Euch hat auch mit GU gebaut und eine förderfähige Wärmepumpe. Wie wurde das bei Euch mit dem Antrag gemacht?
wrobel schrieb:
Moin MOin
Das ist so nicht richtig !
Die Basisförderung wird nach Inbetriebnahme beantragt.
Bei der Innovationsförderung ist der Antrag vor Maßnahmenbeginn zu stellen.
OlliGut zu wissen. Werde ich dann auch noch mal genauer nachlesen.S
Sebastian7922.05.16 22:01Es geht aber beim Neubau immer um die Innovationsförderung.
Polle 196708.06.16 10:39Hallo
habe mich bei der BAFA heute schlau gemacht, bezüglich Förderung für Neubau
über Brauchwasser Erwärmung.
aussage von der BAFA bei Neubau muss dieses im Vorfeld genehmigt werden gilt jedoch erst ab 3 Wohneinheiten alle anderen fallen durch das Raster.
bei Bestandimobilien also Nachrüstung kann dieses bis zu 9 Monaten nach Inbetriebnahme gefördert werden.
