ᐅ Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist?
Erstellt am: 30.04.16 23:54
Lile08
30.04.16 23:54
wir sind uns immer noch unsicher, ob wir im Neubau eine Lüftungsanlage einbauen sollen oder nicht.
Wir bauen ein Wohnhaus mit mehreren gewerblichen Büroräumen.
Einige der Räume sind so ausgelegt, dass sie später umfunktioniert werden könnten.
Z.B. Büros zum Bade- und Schlafzimmer und Küche.
Wie macht man das denn in so einem Fall mit der Lüftungsanlage? Sollte man dann schon von Anfang an doppelte Leitungen legen, so dass aus einem Zuluft ein Abluftraum werden kann?
Oder könnte man für einzelne Räume dann die Leitungen kappen, so dass diese Räume gar nicht mit belüftet werden? Oder was wäre da am sinnvollsten?
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen?
Sebastian79
01.05.16 04:09
Du kannst einfach umstecken, dann wird aus Zuluft Abluft und umgekehrt.
Ebenso könntest Du einen Raum auch kappen.
Allerdings muss das Verhältnis von Zu- und Abluft nachher passen.
tomtom79
01.05.16 10:43
Bedenke das wenn aus den Büros eigenständige Wohneinheiten entstehen die Lüftung getrennt funktionieren muss.
Bieber0815
01.05.16 21:49
Da eine Lüftung immer ein Gesamtsystem ist, wäre hier wirklich die Planung gemeinsam mit jemanden, der sich wirklich auskennt, das sinnvollste. Erste Hinweise, worauf zu achten ist, wurden ja bereits gegeben.
Lile08
02.05.16 09:34
@Sebastian79
Also kann man einfach Zuluft und Abluft am Gerät umstecken. Und kann dasselbe Rohr wie vorher weiter verwenden?
Das wäre ja dann echt kein Problem.
Wir haben die Tage sowieso einen Termin mit dem Installateur und wollten das alles durchsprechen. Ein anderer Installateur hatte uns nämlich mal gesagt, man müßte dann überall die Rohre komplett doppelt legen. Das hat uns doch etwas verunsichert 😱
Payday
02.05.16 10:52
dem rohr ist es völlig egal, ob es zu oder abluft ist. im Hauswirtschaftsraum muss das rohr "nur" umgesteckt werden (was mehr oder weniger einfach geht, aber normal kein großer akt ist, ggf muss das rohr verlängert werden oder irgendwo rumgeführt werden - alles kein großes ding solange alles im gleichen raum an der Decke passiert). wilder wird es erst, wenn man aus der geschichte 2 parteien macht. dann muss die lüftungsanlage getrennt werden und man bräuchte 2 luftumwälzer.
das sind dinge, die dir aber ein installateur nicht einfach auf der baustelle so sagen kann. dazu bedarf es einen planers oder ähnliches (zb den meister des installateurs).
lüftungsanlageabluftrohrzuluftinstallateurleitungenumstecken
