ᐅ Schimmel im Neubau?
Erstellt am: 14.12.15 10:14
Jochen10414.12.15 11:27
Dann lüfte die nächsten Tage mal mindestens 3x täglich für 10-15 Minuten über den Tag verteilt (morgens bevor du zur Arbeit gehst, mittags nachdem du von der Arbeit kommst und Abends bevor du schlafen gehst). Zudem anlassbezogen (nach dem kochen, nach dem duschen).
Und zwar immer mit komplett geöffneten Fenstern. Behalt dabei die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer im Auge. Die sollte immer zwischen 50 und 60% betragen. Wenn sie höher geht, gleich nochmal lüften.
Schlaf- und Ankleidezimmer solltest du auch heizen. Sonst nimmt die Luft die Feuchtigkeit nicht richtig auf.
Edit: war schneller 🙂
ReinhardM14.12.15 11:29
Ok, ich dehne den Lüftungszeitraum auf 10-15 Minuten aus. Temperatur kann ich nicht genau sagen, da heize ich mit Stufe 2 von 6.
Danke für deine Antwort. 🙂
Was haltet ihr von Raumentfeuchtern auf Granulat-Block-Basis?
Musketier14.12.15 11:44
Je niedriger die Lufttemperatur, desto weniger kann die Luft Feuchtigkeit aufnehmen und damit auch beim kurzen Stoßlüften nach außen transportieren. Deswegen sollte man meines Wissens die Räume immer über 15/16° halten.
ReinhardM14.12.15 11:47
Über 15/16°C sind die Räume alle, Schlafzimmer schätze ich so auf 18°C.
FrankH14.12.15 11:59
ReinhardM schrieb:
Was haltet ihr von Raumentfeuchtern auf Granulat-Block-Basis?Nicht viel. Dafür hast Du zu viel Feuchtigkeit in der Wohnung.Ich habe einen Luftentfeuchter von Aktobis (WDH-520HB) für den Keller im Einsatz. Da ist der Stromverbrauch nicht so hoch wie bei den üblichen Bautrocknern und bei mir funktioniert der ganz gut. Ob das Gerät für Deine Bautrocknung leistungsstark genug ist, mag ich aber nicht beurteilen. Im Zweifel muss man mehrere aufstellen.
ReinhardM14.12.15 12:08
Kann ich das Gerät auch bei mir im Flur aufstellen, die Türen zu den anderen Räumen öffnen und dann zentral an einer Stelle entfeuchten? Oder lieber jeden Tag einen Raum (Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer) entfeuchten? Mehrere möchte ich mir für den Anfang nicht kaufen.
