WC - Loch unterhalb der Keramik - trotzdem montieren?
5,00 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Wenn es dich nicht stört, dass die Suppe dann dort rauslaufen kann?
Ich hätte Skrupel, es zu verbauen, auch wenn das Loch nicht durch geht.
Wenn es nur die Emaille ist, wird da nichts durchlaufen.
könnte es irgendwann Probleme damit geben?
Eigentlich nicht. Es scheint nur der Emailleüberzug zu sein. Dieser wird ja nass auf die Keramik aufgebracht. Beim Trocknen hat sich wohl unterwärts eine Blase gebildet, die dann durch Lagerung oder Transport aufgeplatzt ist.
Probleme könnte es geben, wenn Du regelmäßig beim Putzen dort hängen bleibst. Wenn dort überhaupt geputzt wird.
Allerdings hast Du ja Gewährleistung. Es ist halt ein Materialfehler. Ohne diesem Fehler würde dort kein „Loch“ geben.
Lüftermax
Lüftermax
Wenn’s wirklich nur die Glasur ist und das Loch nicht durch die Keramik selbst geht, sollte das technisch erstmal kein Problem sein – da läuft nichts aus. Aber: es ist halt ein Mangel, und gerade bei einem neuen WC würde ich schon überlegen, ob ich das wirklich so einbauen will.
Zum einen: Gewährleistung greift hier ganz klar, und du hast ein Recht auf ein einwandfreies Produkt. Zum anderen: Wenn da später mal Feuchtigkeit rankommt (z. B. beim Wischen oder durch Kondenswasser), kann sich das über die Jahre reinziehen oder Kalk ansetzen – muss nicht, kann aber. Und optisch ist’s halt auch nicht so schön.
Wenn es dir nichts ausmacht und du das Teil schnell brauchst, geht’s vermutlich. Aber wenn du eh noch Spielraum hast: lieber umtauschen lassen.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WC - Loch unterhalb der Keramik - trotzdem montieren?
1Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
2Grau-weißer Klinker, nur Keramik? 49
3Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
4Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
5Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
6Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
7Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
8Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! - Seite 213
9Gewährleistung 5 Jahre läuft aus, Toiletten zu hoch installiert - Seite 533
10Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
11Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
12Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
13Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
14Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
15Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
