Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine
4,40 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Wir reden über 8cm. Da hängt nichts. Die hängt ja auch nicht die 5cm nach vorne über die Korpusse. Die 8cm ist nur wenig mehr als bei einer Kochinsel, wo die Platte auch überall "hängt", ohne befestigt zu sein.
Der Geschirrspüler bildet aber keine tragende Einheit. Zudem braucht es ja eh einen Anschlag für die Blende. Wo ist Dein Problem?
nordanney
Der Grundstück bildet aber keine tragende Einheit. Zudem braucht es ja eh einen Anschlag für die Blende. Wo ist Dein Problem?
Ich habe keins. Die Platte liegt aber auf dem Spüler auf, insofern trägt er.
Hatte doch nur auf die Frage des TE geantwortet - als einziger übrigens mit einem vollständigen Vorschlag zur Befestigung des Geschirrspülers und der Blende. Macht mich jetzt doch nicht wegen einer "hängenden" Platte nieder.
Und da sollte sie eben nicht alleinig drauf liegen. Da die Arbeitsplatte dann keine Befestigung hat, wenn die Maschine zu Reparaturzwecken vorgezogen wird. Ein Küchenmonteur wird das nie ohne die Befestigung der Arbeitsplatte fertigstellen. Wenn es keine Nische ist, gehört eine Wange ans Ende der Zeile, in der Nische eben die Abstützung durch die Verblendung und eben sinnigerweise eine Leiste, die bis an die Rückwand führt.
wiltshire
wiltshire
Als Selbstbauer würde ich zwei bis drei Metallwinkel an die Wand schrauben, die Blende zuschneiden und mit Magneten daran klicken.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine
1Gute Arbeitsplatte - Seite 227
2Mülleimer in Arbeitsplatte 24
3Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
4Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
5Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
6Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
7Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
8Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
9Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
10Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
11was passiert mit der Jalousiekasten-Blende? - Seite 318
