Malervlies für Gipskartonplatten bei Silikarfarbe sinnvoll?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Z
ZwuselSepp
ich möchte meine neuen Rigipswände (12,5 mm beidseitig beplankt, aufgebaut im Innenbereich) mit weißer Silikat-Farbe streichen.
Ein Bekannter hat mir folgende Vorgehensweise vorgeschlagen.
1. Grundierung: STO Prim Plex
2. Malervlies: STO TAP PRO 100 P (= pigmentiert)
3. Endanstrich: Silikatfarbe: "STOColor Sil Comfort"
Ich habe folgende Fragen:
1. Sollte ein Malervlies tatsächlich benutzt werden?
2. Hier wären dann insgesamt 3 Anstriche erforderlich. Es gibt mittlerweile ja schon andere Varianten mit Grundierung (z. B. Sto Prim Sil Color), mit der man sich anscheinend einen Streichvorgang spart. Was ist denn wirklich sinnvoller?
Viele Grüße
wiltshire
wiltshire
Ja, das lohnt sich. Es verhindert später mögliche Rissbildung. Ich kenne das, denn wir haben in unserem ersten Haus das Malervlies gespart. War eine dumme Entscheidung.
Wenn es um die Verhinderung von Rissbildung geht, ist die Anzahl der Streichvorgänge egal.
nordanney
Warum? Sie hat keinen Vorteil.
Malervlies ist dagegen eine gute Idee. Sollte (muss nicht, kann aber sein) eine Rissbildung auftreten, würdest du sie damit kaschieren.
Fuchur
Die Oberflächenqualität des Putzes. Q4 heißt letztendlich durch Spachteln und Schleifen glatte Wände, die direkt gestrichen werden können. Bilden sich dort später Risse, können die einfach nachgespachtelt und überstrichen werden. Standard im GU-Neubau ist quasi Q2, kann durch Spachteln auf Q3 gebracht werden. Q4 wird meist durch vollflächiges Spachteln und Schleifen der Wand erreicht.
Das gerissene Vlies franst aus und müsste großflächig abgeschliffen und neu tapeziert werden.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Malervlies für Gipskartonplatten bei Silikarfarbe sinnvoll?
1Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? - Seite 427
2Kennt jemand Gesundfarbe? - Seite 215
3Hochwertiges Malerwerkzeug welche Marke? - Seite 451
4Tapezierarbeiten Malervlies 15
5Q3-Spachtelung ohne Malervlies? - Seite 338
6Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? - Seite 322
7Spachteln Q2 / 2 x Streichen - ausreichend? - Seite 442
8Vollrenovierung eines alten Hauses, Frage zu Malerarbeiten 11
9Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
10Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
11Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
12Malervlies - Erfahrungen und Preise? 44
13Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
14Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
15Malervlies oder direkt gestrichen? 14
16Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
17Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
18Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
19Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? - Seite 210
20Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
