Smartmeter - noch kein Standard im Neubau?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Kati2022
Am Montag wurde unser Stromzähler eingebaut (NetzeBW). Da es sich um ein Neubau handelt, wir eine Photovoltaikanlage und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe eingebaut haben, ging ich davon aus, dass automatisch die neue Stromzählergeneration - ein Smartmeter- vom Netzbetreiber eingebaut wird. Pustekuchen. Ein gewöhnlicher, digitaler Zähler hängt im Stromkasten.
Wir sieht es bei euch aus? Wir würden die höheren Zählergebühren in Kauf nehmen, dies wäre kein Problem. Uns wurde jedoch nicht mal ein Smartmeter angeboten.
Muss man den smarten Stromzähler extra beim Versorger beantragen? Entstehen da zusätzliche Kosten?
Haben die Smartmeter irgendwelche Nachteile (ausgenommen höheren Gebühren)?
sysrun80
Die Frage ist was du unter "smart" verstehst?! Was stellst du dir vor?
Die neuen Zähler haben eine Infrarotschnittstelle mit einem standardisierten Protokoll - das sind Smartmeter. Es gibt bereit diverse (Strom-)Anbieter welche dir dann ein Gerät geben um die Daten dieser Schnittstelle per WLAN zu verarbeiten.
Keine Ahnung was hier immer dieses "smart" soll - nur weil ein Zaehler nun Daten ausgeben kann....
Tolentino
Tolentino
Nene die echten smart meter von denen gerade in den Medien die Rede ist, sollten m. M. n. Auch durch den Netzbetreiber die Drosselung und Abschaltung des gesamten Hausanschluss möglich machen. Das ist ja wohl mit dem Infrarot Schnittstellen nicht drin, oder?
hanse987
Dies ist die „moderne Messeinrichtung“ was bis 2032 jeder Anschluss bekommen soll. Wenn du eine „smarte Messeinrichtung“ willst, dann muss du mit deinem Messstellenbetreiber klären ob dieser was im Angebot hat und was die Mehrkosten sind.
andimann
andimann
Moin,
Genau. Und ich habe bis heute auch noch nicht verstanden, warum ich auch noch Zusatzgebühren zahlen sollte, um dem Netzbetreiber zu ermöglichen mir den Saft abzudrehen...?!?
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smartmeter - noch kein Standard im Neubau?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 422
2Stromzähler - Einen oder zwei? 17
3Position Stromzähler Holzständerwand 10
4Verbau eines oder zweier Stromzähler? 25
5Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? 11
