Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel?
4,30 Stern(e) 3 Votes
guckuck2
Wobei ich eben das gerade bezweifle da die Steine 2,5cm dicker sind als im Plan. Ich will morgen nochmal hinfahren und alles ausmessen.
Verschenken wollte er die aber vermutlich nicht? Dickerer Stein kostet schließlich mehr Geld.
Irrtümer sind wohl nicht ausgeschlossen, aber ggf. gibts da einen Passus alá "was die Statik vorgibt".
Könnte natürlich sein, dass ein weniger fester Stein, dafür breiter, verbaut wurde. Dann wirds spannend ...
Er meinte wahrscheinlich, dass man Küchen nicht unter 3,20 oder über 2,40 plant ;)
aaaahja. Küchen-Insider? :D
Laut Plan sollte die Küche 2,995m breit sein, gemessen habe ich 2,909 an der Wand
Da hast Du genauer gemessen als gemauert wird ;-)
und einen guten Zentimenter mehr beim Übergang zum Esszimmer.
... das wiederum wäre eine übliche Toleranz.
die Pläne sind voll von 40cm Mauern aber die Steine sind 42,5cm (Frage: fällt sowas noch unter geringfügige Änderung?)
Nein, das wäre eine "neu erfundene" Mauerstärke. Mag sein, daß ich mir in diesem Fall nichts dabei gedacht habe (wir hatten hier schon einige wenige Fälle, da hatte der GU die Mauerstärken inklusive Putz angegeben, obwohl das ja Quatsch im Sinne von "unzweckmäßig" ist). 40 cm hätte zu 36,5 cm ohne Putz gepaßt. Wenn ich den Plan überfliege, scheint es mir, als bautest Du die "Villa Pfuschertasche" ;-)
Die krummen Zahlen hatte ich nie hinterfragt.
Siehe "Woher kommen die halben Zentimeter?" :)
Für Deine etwa 8 cm Abweichung hoffe ich, daß die auf eine evtl. (Teil)fertigdecke übertragen wurden - nicht daß es dieser an Auflager mangelt. In jedem Fall halte ich hier dichtere Alkoholkontrollen für angemessen ;-)
SoL
So war das gemeint. 2,99 funktioniert schlecht mit Standardabmessungen der Küchenmöbel.
Naja, kommt immer auf den Fall drauf an. Beispielrechnung:
299cm - 2 x 2cm Putz = 295cm
295cm - 92cm Side by Side Kühlschrank = 203cm
Side by Side Kühlschränke sollen seitlich 10cm Raum haben: 203 - 2 x 10 cm = 183cm
Schon bist Du bei 180cm + Puffer.
Also generalisieren würde ich bei den heutigen Küchen nicht...
Selbst ohne die seitlichen Puffer wärst Du bei 200cm = 2 * 60 + 1 * 80
Statt 2,40 sollte man dann aber auch 2,50 einplanen ... kleine U-Küche unter Berücksichtigung der Ecken ;)
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
3Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? - Seite 216
4Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz - Seite 541
5Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
6Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... - Seite 316
9SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
10Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
11Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
12Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
13Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
14Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
15Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
16Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
17Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
18Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
19Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
20Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
