Schlagregendichtigkeit bei bodentiefen Fenstern
Chloe83
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
wir bekommen im Erdgeschoss zwei zweiflüglige Terrassentüren mit jeweils 2 m Breite.
Diese sind jedoch nicht „bodentief„ kalkuliert, sodass diese mit Fensterbrett vorgesehen sind.
Wir möchten diese jedoch bodentief mit 2 cm Schwelle. Der Fensterbauer baut sie so zwar ein, lehnt jedoch eine Gewährleistung auf Schlagregendichtigkeit ab.
Als Option wäre für uns auch denkbar, eine Scheibe in Festverglasung und die andere als Tür zum öffnen auszuführen. Auch bei dieser Variante wird die Gewährleistung abgelehnt.
Ist das generell so, dass bei bodentiefen Fenstern mit 2 cm Schwelle die Schlagregendichtigkeit abgelehnt wird ?
Vielen Dank !
rick2018
rick2018
Also mit 2cm Schwelle ist nicht bodentief ;)
Es gibt eine DIN hierfür. Was du beschreibst ist eine normale Terrassentüre.
Terrassentüre mir Fensterbrett habe ich noch nie gesehen.
Normalerweise baut man davor eine Rinne so dass sich kein Wasser anstauen kann.
Das sollte jeder Fensterbauer wissen und können…
Und nein das ist nicht normal mit der Gewährleistung.
Wir haben drei Seiten Glas (bodentief und rahmenlos). Ist gar kein Thema.
Pinkiponk
Das habe ich jetzt erst verstanden bzw. bei unserem Haus gesehen. Wir haben im EG ja auf drei Seiten ausschließlich "bodentiefe" Fenstertüren. Da sind nun überall, :) , "Fensterbänke" dran, dabei wollten wir durch diese Türen doch nach draußen gehen. :) Gestern habe ich dann meinen Mann gefragt, ob man auf die "Fensterbänke" beim Hinausgehen drauftreten kann. Er ist fest davon überzeugt, dass die extra zum Drauftreten da sind ... da er Ingenieur ist, glaube ich ihm mal. ;-)
Bei Gelegenheit mache ich mal ein Foto und liefere es nach. Wenn das in irgendeiner Form eine Fehlentscheidung von uns war, brauchen wir ohnehin die Hilfe des Forums. :)
Mit dem Thema Schlagregen haben wir uns in dem Zusammenhang gar nicht beschäftigt und wurden auch nicht davor gewarnt oder darauf angesprochen.
Mahri23
Mahri23
wir haben mehrere bodentiefe Fenster.Die hintere schmalere Tür ist sogar rollstuhlgerecht ausgeführt.
Davor haben wir an allen zu öffnen Türen, Regenrinnen einbauen lassen. Die sind auch zum Schutz vor "Schlagregen" gedacht.
Bis jetzt kam noch kein Wasser durch die Dichtungen rein.
Vor der Hauseingangstür wurde sogar noch eine zusätzliche Schlitzrinne verbaut. Sollte also doch mal Wasser zum Haus laufen,was eigentlich nicht passieren "dürfte",könnte dieses davor auch noch abgefangen werden. Nur mal so als "Denkanstoss".
Wir haben vor allen bodentiefen Türen/Fenstern diese Regenrinnen verbaut. Auch in der Terrasse vor dem Hebe/Schiebeelement. Sicher ist sicher.
Chloe83
So wie bei @Mahri23 wollten wir das und hätten bzw. selbstverständlich auch eine Rinne davor setzen lassen. Aber selbst dann gibt der Fensterbauer auf Schlagregendichtigkeit keine Gewährleistung (obwohl Aufpreis von 1000,- für beide Türen).
Die Rinne setzt der Garten-Landschaftsbauer, richtig ?
Zuletzt aktualisiert 02.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1341 Themen mit insgesamt 15372 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlagregendichtigkeit bei bodentiefen Fenstern
1Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? 112
4Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 974
5Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
6Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 312
7Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 465
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
10Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
11Bodentiefe Eckfenster 12
12Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
13Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
14Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
15Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
16Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
17Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
18Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
19Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
20Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
