Werner Wohnbau - Projekt Hamburg
5,00 Stern(e) 6 Votes
Nastöna
Im EG wird bei uns Fußbodenheizung verlegt. Dadurch verringert sich die Höhe der Dämmung im Fußboden um 2cm. An der Raumhöhe ändert sich dadurch nichts. Die Raumhöhe variiert danach je nachdem was für ein Fußbodenbelag/Aufbau du hast. Kannst aber grob mit 2,47m rechnen so wie es auch in den Plänen bemaßt ist.
Hallo.
Darf man fragen was es bei euch gekostet hat. Möchten auch Fußbodenheizung im EG verlegen, finde den Preis ( 8000€) ziemlich teuer.
Ich würde es dennoch machen zu lassen empfehlen, um den Wiederverkaufswert zu verbessern (selbst wenn man das Haus nicht als Zwischenhaus ansieht). Ein Haus ohne Fußbodenheizung im EG ist als ähnlich unzeitgemäß angesehen wie ein Auto ohne Einfamilienhaus vorn.
Nastöna
Machen lassen würde ich auf jeden Fall aber wahrscheinlich nicht von Werner Wohnbau, am besten wäre es im ganzen Haus zu machen.
DerJanHH
Wenn ihr ein Werner Wohnbau Reihenhaus habt, dann geht es leider nur im EG. In den anderen Etagen wird nur eine Beton Platte gelegt und da geht Fußbodenheizung nicht.
Im Forum Werner Wohnbau GmbH & Co.KG gibt es 30 Themen mit insgesamt 426 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werner Wohnbau - Projekt Hamburg
1Werner Wohnbau Erfahrungen - Werner Wohnbau Preise - Seite 17100
2Werner Wohnbau Erfahrungen - Projekt Wehrstraße, Unterensingen - Seite 467
3Werner Wohnbau in Erzhausen: Wer baut mit? 53
4Werner Wohnbau Heppenheim Nordstadt II 11
5Werner Wohnbau - Projekt in Landau 23
6Werner Wohnbau - Projekt Riedstadt-Wolfskehlen 18
7Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
8Fußbodenheizung und Teppichboden 12
9Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
10Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
11Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
12Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
13Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
14Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
16Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
18Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
19Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
20Fußbodenheizung oder nicht? 20
