Fassade risse 7 Jahre nach anstrich
Nida35a
Nida35a
wenn es aus fertigen Platten massiv gebaut ist, sind die Stöße elastisch verfugt, die sind jetzt äußerlich fester und bilden Risse, genauso Isolierplatten.
Da hatten wir gute Erfahrungen mit Relius Rissbeschichtung statt normaler Fassadenfarbe gemacht
basti009
Ok, wir müssen uns aber keine Sorge um die Statik machen?
Bringt es etwas die Risse irgendwie zuzuspachteln? Wollen ungern wieder streichen lassen, wurde ja erst vor 7 Jahren gemacht..
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da du ja ein neues Dach bekommen hast ist jetzt die Lastverteilung womöglich ganz anders als ursprünglich berechnet/angenommen. Aus dem Grund bilden sich jetzt auch Risse(gröstenteils kosmetischer Natur offenbar).
basti009
Ok danke. Die entscheidende Frage für mich ist, kann ich das so lassen oder sollen die Ritzen irgendwie zu gemacht werden?
Dachte an Regen - Feuchtigkeit - Frost der in die darunterliegende Dämmung eintreten könnte?
basti009
Hier mal ein paar Bilder mit Maßstab:
Der Riss auf den ersten beiden Bildern ist der breiteste, wenn man ganz feste drückt, knarckst es an manchen Stellen ganz leicht und der Putz lässt sich minimal nach innen drücken. Rissbreite ca. 0,3 mm.
Bei allen anderen Rissen ist dies nicht der Fall.
Kann man das so lassen oder wie gehe ich am besten vor?
Grau strukturierte Wand mit Fuge, kleinem runden Knopf links, Kabel rechts und Metallleiste unten.
Weißer Zollstock mit Zentimeterstrichen vor rauer Wand mit Riss; Hand hält unten.
Grau verputzte Außenwand mit rauer Struktur; unten sichtbare Rohrleitung.
Nahaufnahme: Eine Hand hält einen weißen Klappmaßstab an eine raue Wand mit Riss, Papier unten.
Kleiner quadratischer Wartungsdeckel mit Schlitz an rauer hellgrauer Außenwand.
Außenwand eines Hauses mit hellgrauem Putz, dunklem Unterteil, Fensterrahmen und Kiesboden.
Maßband misst eine vertikale Risslinie in einer rauen grauen Wand; eine Hand hält das Band.
Nahaufnahme: Hand hält Maßband an einem Riss in hellgrauer Wand, darunter Papier.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
