Innenputz - Atmungsativ
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bluebyte
Morgen zusammen,
welchen Innenputz würdet ihr mir empfehlen. Wir bauen ein Ziegelhaus (Poroton S8) mit 36,5er Steinen ohne WDVS. Wir möchten also eine gewisse Atmungsaktivität erhalten. Von daher sollte auch der Putz dazu passen.
Grüße
Stephan
nordanney
Ökologisch und atmungsaktiv ist z.B. Lehmputz. Wir haben ihn in unserem jetzigen Bad und es ist unglaublich, wieviel Gerüche und Feuchtigkeit der Putz aufnehmen (und im Laufe des Tage auch abgeben) kann. Kann ich nur empfehlen, ist allerdings auch nicht ganz günstig. Ob es aber im gesamten Haus Sinn macht, kann ich nicht beurteilen. Zumindest für Bäder und Küche sehr gut zu gebrauchen.
DerBjoern
Wenn du atumungsaktive Wände haben möchtest bleibt dir nichts anderes als Löcher zu bohren. Alles andere ist nicht atmungsaktiv, egal was für einen Putz du dort aufbringst.
Bluebyte
Ich hatte so etwas wie Gips-Zement-Putz oder Kalk-Gips-Putz im Hinterkopf. Kenne mich da aber nicht aus. Lehmputz ist interessant. Da muss ich mal nachfragen.
Atmungsaktiv...ok...manche wollen es nicht verstehen, machen können es nicht verstehen. Wenn man keinen vernünftigen Kommentar dazu abgeben kann, dann sollte man sich das posten sparen. Außer man möchte seine Statistik nach oben treiben.
Unter atmungsaktiv verstehe ich die Differenz unterschiedlicher Putzarten Feuchtigkeit zu aufzunehmen und abzugeben (natürlich nur in eine Richtung, nach außen).
DerBjoern
Sorry für meinen Beitrag. Konnte ja nicht wissen was DU darunter verstehst...
Supi! Dann hoffe ich für dich das die Verputzer den auch richtig herum anbringen, nicht das hinterher der Putz die Feuchtigkeit von Außen nach Innen transportiert.
Viel Erfolg!
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1478 Themen mit insgesamt 13054 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenputz - Atmungsativ
1Gerüche und Ruß aus Haus mit Lehmputz beseitigen - Ideen? 15
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
8Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
9Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Feuchtigkeit in der Immobilie 30
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
15Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
16Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
19Innenputz Gips oder Kalk - Seite 331
20Feinputz (Q2 Kalkzement oder Gips) ausreichend für Wohnraum? - Seite 757
