Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken
4,80 Stern(e) 5 Votes
merlin83
Guten Tag,
Ich möchte die Brandschutzzone um die Ofenkasette herum mit einer Glasplatte konstruieren die auf tiefer verlegtem Parkett aufliegen soll. Die Glasplatte soll im Boden versenkt werden, so dass die Oberkannte der Glasplatte auf einer Ebene mit dem umrandenden Fußboden ist. Dazu soll der Estrichleger bereits die Dicke der Glasplatte (ca. 12mm?) berücksichtigen. Die Glasplatte liegt dann also auf dem 12mm tiefer verlegten Parkett.
Hat so etwas schon einer hier gemacht und kann mir Tipps geben, was man alles beachten muss? Insbesondere würden mich folgende Punkte interessieren:
Welche Glasplatte habt ihr gewählt (Aufbau)?
Wie sind die Kanten der Glasplatte beschaffen?
Wie viel Fuge zwischen Parkett und Glasplatte habt ihr?
Vielen Dank vorab für hilfreiche Tipps.
Schöne Grüße,
Merlin
HilfeHilfe
Hi,
wir haben eine Glasplatte am Kamin die in der Ecke auf dem Parkett liegen. Diese wurde auch angefertigt und abgenommen.
In der alten Mietwohnung wurde die Ecke gefliest und dann fing das Parkett an. Ob Sich Glas empfiehlt weiß ich nicht. Zumindest müsste es so abschließen das kein Dreck Fusel etc drunter kommt.
Sebastian79
Guest
Das hatten wir auch mal vor - Du musst dann sehr genau wissen, wie das Teil steht und wie die Maße sind.
Letztlich habe wir es nicht mehr gemacht - wobei mich es schon sehr stört, da ne Glasplatte nun "so" vor zu legen.
Payday
eine weitere alternative wäre das Wohnzimmer komplett mit holzoptikfliesen zu versehen. ist dann auch automatisch richtig für den schorni.
oder aber um den Kamin Fliesen und den Rest dann Parkett. ne Glasscheibe oder ähnliches in durchsichtig wird von unten früher (sehr wahrscheinlich) oder später Dreck von unten sammeln, den du dann nicht wieder rausbekommst.
ob Parkett oder Fliese höher ist hängt davon ab was man sich aussucht. am elegantesten wäre es wohl, wenn beides +- 1mm gleich hoch wäre.
wenn man am ende ne Glasscheibe nur vorlegt, dann so, das man diese auch mit eingebauten Kamin wegnehmen kann (also Kamin steht nicht auf der Scheibe!). ansonsten bekommste die Scheibe nicht weg zum putzen.
ps: es sammelt sich wirklich viel feiner Staub usw vorm Kamin und die fliesen vorm Kamin haben sich bei uns schon 2x bezahlt gemacht
Neige
Neige
Meine Empfehlung ginge eher Richtung Granitplatte. Glas hat den Nachteil, dass es mit der Zeit verkratzt und man sog. Gewittertierchen darunter nicht wegbekommt. Zudem ist es bei Granit nicht erforderlich, den Estrich anzugleichen. Der Standort des Ofen muss, egal was als Platte gewählt wird, klar sein , denn daraus ergibt sich die vorgeschriebene Größe der Platte. Der Ofenbauer weiß das. Ich würde also zuerst die Platte legen lassen, um die ein Übergangsprofil zum Parkett vorbereitet wird. Dann wird der Parkett verlegt und die Fugen zw. Platte und Parkett mit der Abdeckung des Profil verschlossen. Das hat den Vorteil, dass die Platte bei Bedarf problemlos mal ausgetauscht werden kann.
Gesendet mit'm Handapparat
Gruß Sigi
Sebastian79
Guest
Holzoptikfliesen....naja, muss man halt mögen. Fliesenspiegel davor ebenso...passt auch optisch nicht immer.
Ich werde wohl nur in der kalten Jahreszeit Platten vorlegen, ansonsten nichts davor...
Jedenfalls ist das ein schöner Koordinationstest - mit vielen Möglichkeiten, dass es schief geht .
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken
1Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
2Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 121411882
3Glasplatte befestigen für Kindergarderobe 10
4Altes Weinfass mit Glasplatte befestigen 18
5Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
6Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
7Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
8Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
9Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
10Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Parkett legen, in welche Richtung? 39
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen 15
15Kombination Fließen und Parkett 14
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
18Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
19Abschluss Treppe - Parkett 28
20Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
