Senkr. 7cm dicker und 20cm tiefer Schlitz in tragender Wand schließen.
4,30 Stern(e) 3 Votes
hampshire
Man kann es schwerlich richtig machen. Der eine wird "verspottet" weil er sich nicht zutraut einen Waschtisch selbst zu montieren, der Mut des anderen mit der OPEL (ohne Plan einfach loslegen) Methode zu starten ist dann auch nicht recht.
Ich sehe das nicht sehr dramatisch, auch wenn Statiker anhand aktueller Normen das anders betrachten werden. Das Haus wird beim Senkrecht-Schlitz schon stehen bleiben und ein Maurer in der Lage sein die Lücken stabil zu schließen.
Beim nächsten Mal einfach pragmatischerweise nicht versuchen alte Kabelwege zu erneuern, sondern einfach neue legen und die alten Kabel abklemmen.
Kr4pf3n
Moin an alle,
ich habe tatsächlich einen Statiker konsultiert. Er meinte, dass ist überhaupt kein Problem. Zudem die Wan auch nicht in der Mitte geöffnet wurde, sondern sehr weit am Ende. Ich würde es mal als 5 Meter Lange Wand bezeichnen und nach dem 1ten Meter wurde dort auf geamacht. Die Schlitze sind nach Rücksprache mir einem Maurer mit den entfernten Kalksandsteinen bestmöglich wieder verfüllt worden und mit Mörtel zu gemacht. Das Große Loch kann nicht geschlossen werden, da dort die Unterverteilung für Strom reingekommen ist. Vorher war dort auch schon die Unterverteilung, halt nur um die Hälfte kleiner. Das "Loch" ist quasi nur expandiert. Danke für eure Meinungen. Obwohl die eine oder andere mir echt Angst gemcht hat. Aber nun ist wieder alles gut.
VG Kr4pf3n
Kr4pf3n
Er hat es genau umgekehrt gesagt. Senkrecht Schlitz nicht so schlimm wie ein Wagerechter und Anfang der Mauer nicht so dramatisch wie in der Mitte.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1423 Themen mit insgesamt 12967 Beiträgen
