Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann?
4,20 Stern(e) 5 Votes
D.Gerner
D.Gerner
Energieeinsparverordnung 2014 vs Energieeinsparverordnung 2016 - Vergleich
Außenwand
U=0,28 W/(m²K)
U=0,21 W/(m²K)
Wand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen
U=0,35 W/(m²K)
U=0,26 W/(m²K)
Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten
U=0,20 W/(m²K)
U=0,15 W/(m²K)
Fenster, Fenstertüren
UW = 1,3 W/(m²K)
Wobei das Glas (g) Max. 0,6 haben darf
UW = 0,97 W/(m²K)
Wobei das Glas (g) Max. 0,5 haben darf
Dachflächenfenster
UW = 1,4 W/(m²K)
UW = 1,05 W/(m²K)
Außentüren
U=1,80 W/(m²K)
U=1,35 W/(m²K)
Grym
Das war gerade Energieeinsparverordnung 2016 vs. Fantasie-Werte.
Die ersteren Werte sind die relevanten ab 2016.
wpic
wpic
Antwort zur Ausgangsfrage: Nein
Die Energieeinsparverordnung ist kompliziert und schlecht strukturiert. Der fähige und erfahrene Fachplaner (Architekt) kann beim Vorentwurf/Entwurf eine Vorauswahl gewünschter Baumaterialien und Baukonstruktionen für die Wärmeübertragenden Außenbauteile sowie für die Anlagentechnik (Heizung, Lüftung, Klima) treffen und sich dabei an den Bauteilvorgaben der Energieeinsparverordnung orientieren.
Letztendlich liefert aber nur der Wärmeschutznachweis des Statikers nebst ausführlichen Berechnungen die endgültige Aussage, ob sich das geplante Gebäude im Rahmen der Vorgaben bewegt (Referenzgebäude). Wenn nicht, muß an allen Stellschrauben so lange nachgebessert werden, bis das rechnerische Ergebnis mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, eventuell auch der KFW (bei Förderung oder Finanzierung über die KfW) übereinstimmt. Bei der Auswahl der Materialien spielt auch die Statik eine Rolle: Porenbetonsteine mit einem λ-Wert von 0,07/0,08 können ggf. nicht verwendet werden, wenn ihre Druckfestigkeit nicht ausreicht. Da muss dann eventuell der Gebäudeentwurf übearbeitet werden (dickere Wände, kleinere Öffnungen, geringere Kantenpressung)
Grym
Energieeinsparverordnung 2014 Anlage 1 und dann Punkt 1.2
Die dortige Tabelle (Tabelle 2) ist gültig seit Januar 2014 und ist auch weiterhin gültig. Sie macht keine Vorgaben je Bauteil, sondern nur insgesamt.
Die Verschärfung ab 2016 findet sich in eben diesem Punkt 1.2 in Satz 2. Dort wird auf das Referenzgebäude verwiesen, diese Referenzwerte sind für den Transmissionswärmeverlust also erstmals gültig seit 2016. Für den Primärenergiebedarf sind diese Referenzwerte allerdings schon seit 2014 gültig.
Der Primärenergiebedarf kann aber durch Anlagentechnik günstig beeinflusst werden. Im Fall des TE bin ich mir zu 99,99% sicher, dass eine Erfüllung des Transmissionswärmeverlustes immer auch zu einer Erfüllung des Primärenergiebedarfes führen wird. Er möchte Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Der Primärenergiefaktor vom Strom ist 1,8. Eine Wärmepumpe mit JAZ 3,6 erreicht allein schon eine Verbesserung des Primärenergiebedarfs um 50 Prozent, wobei ja nur 25 Prozent gefordert sind (gegenüber Referenzgebäude mit Gas).
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4905 Themen mit insgesamt 98007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann?
1 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
2Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
3KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
4Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
11Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
16Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
