Höhen von Schubladen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
manutdsupporter
wie kann man bei Ikea die Höhe der verschiedenen Schubladen ermitteln?
Ich will mir im hochschrank unter dem Backrohr eine Wärmeschublade entweder mit 14 oder 29 cm einbauen und weiß nicht genau welche Schublade ich als Platzhalter nehmen muss...
Tux
verstehe ich es richtig, dass du in einen METOD Hochschrank zunächst eine Schublade einbauen möchtest und diese dann später durch eine Wärmeschublade ersetzen möchtest?
Ist es ein 60 cm hoher Backofen oder ein 45 cm hoher Kompaktbackofen?
manutdsupporter
Habe mich vielleicht ein wenig kompliziert ausgedrückt.
Ich nehme zur Planung vorerst Schubladen als Platzhalter, da es die Schublade ja nicht im Online Planer gibt.
Deshalb wollte ich wissen wie hoch die Schubladen sind...
Tux
Schubladen gibt es nur mit den Fronthöhen 10 cm, 20 cm und 40 cm, also musst du für 30 cm eine 10 cm und eine 20 cm Höhe Schublade nehmen. Für 15 cm nimmst du am besten 20 cm als Platzhalter. Am Ende musst du beim Einbau sowieso basteln.
Ich kenne den Planer kaum, da er mit meinem OS nicht funktioniert. Kann man dort nicht einfach Regalböden einsetzen und offene Lücken lassen?
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1103 Themen mit insgesamt 12909 Beiträgen
