Die Fenster laufen immer an !
4,30 Stern(e) 6 Votes
Andreas Euler
Hallo Timo,
das kann man leider nicht so pauschal beantworten, ob hier ein Mangel vorliegt, hängt von vielen Faktoren ab, Feuchtigkeit - Raumart - usw.
Eine Kondensatbildung auf der Innenseite, kann bei so extremen Witterungsbedingungen schon mal vorkommen. Aber wenn einige Fenster im gleichen Raum oder Klima kein Kondensat haben und ein anderes doch, dann deutet das schon auf einen Montagefehler hin, hier kann eine Thermographie oder ein Blower Door Test weitere Erkenntnisse bringen, im schlimmsten Fall muss eine Bauteilöffnung vorgenommen werde.
Hoffe schon mal geholfen zu haben.
KPS
Hallo an alle, die unter raumseitigem Kondensat an Fensterscheiben leiden ...
Bevor die Kanonen geladen und auf Spatzen gerichtet werden ...
... sollte über einen längeren Zeitraum mittels Hygrometer und Thermometer festgestellt werden, wie hoch die relative Raumluftfeuchte und die Raumlufttemperatur sind!
Messdaten (rel. LF in % und Lufttemperatur in °C) unter Angabe von Datum, Uhrzeit und einer Bemerkung (wie z.B. "vor der Fensterlüftung") notieren und hier einstellen.
Besonders in neuen Massivbauten sind enorme Wassermengen als Baufeuchte enthalten, die sich nur zögerlich verringern, wenn dieser Vorgang nicht maschinell beschleunigt wird (z.B. durch Kondenstrockner).
Nicht selten dauert es dann 4 Jahre, bis sich die Ausgleichsfeuchte im Objekt eingestellt hat.
Bis dahin gilt: Verstärkt heizen - z.B. auf 20-23 °C, dann ca. 10 Minuten lüften (Durchzug), parallel maschinell zusätzlich trocknen, wieder aufheizen, lüften, aufheizen, lüf ... -
Eine maschinell betriebene Wohnraumlüftung wurde wohl nicht eingebaut?
O
ostsee
Danke für die Info
Hast Du noch einen Tipp welche Geräte man dort verwenden sollte? Sind die billigen Geräte als Indikatoren ausreichend?
Andreas Euler
die billigen Geräte sind für einen ersten Überblick erst einmal ausreichend, sie sind zwar nicht so genau wie die teuren, aber erst einmal ausreichend.
KPS
Das sehe ich ebenso ...
Wobei für Wohnhäuser ohne maschinell betriebene Lüftungsanlagen auch später eine diesbezügliche Überwachung sehr sinnvoll ist.
Eine empfehlenswerte Alternative zu den herkömmlichen Messgeräten ist z.B. auch der "Schimmeltrainer". (Google & Co. helfen weiter ...)
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1275 Themen mit insgesamt 14908 Beiträgen
