Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen?
4,80 Stern(e) 8 Votes
kati1337
kati1337
Hi @Besenkammer84 - warum die Dusche nicht einfach nur mit einer Wand abgrenzen? Dann würdest du doch für die Toilette eine Menge Platz gewinnen?Bei der Wandlänge hättest du da immer noch eine fürstlich große Dusche. Wenn du Tageslicht in die Dusche willst kannst du die Wand sogar noch halb aus Glas machen. Also, wenn man Lust hat das regelmäßig abzuziehen.
Wir haben eine halbhohe Mauer und einfach kein Glas drauf. Aber wir sind auch ein bisschen verrückt.
Besenkammer84
Genau diese:
Wenn einer sich am Waschtisch zurecht macht, muss der andere sich an ihn schmiegen, um an die Toi zu gelangen.
Wir haben direkt nebenan das Gäste -WC.
Da bist du einem kleinen Irrtum erlegen. Ein doppelflügeliges Fenster kannst du von außen nicht öffnen. Also nichts mit mal schnell von draußen rein und Hände waschen.
Ich denke du bist irgendwo falsch abgebogen. Sofern das bodentiefe Fenster nicht geschlossen ist, kann ich da rein und raus wie ich will..
Ich finde, das Waschbecken sollte nah an der Badtür sein, da musst du am meisten ran, von innen.
Das muss man natürlich abwägen, welche Kompromisse man dafür benötigt.
hat man so nicht immer einen Nasen Zugangsbereich (also Richtung Badtür)? oder wo soll der Duschkopf sein?
Unser Bad hat ähnliche Maße etwas kleiner allerdings ohne Wanne. Die Dusche ist 120x90 cm.
Naja, so einen Vorhang bei der Dusche ist ja das maximalst schlechteste was wir vermeiden wollen. Sogar eine Duschtür ist nicht erwünscht, die Scharniere & Dichtungen werden immer schmodrig.
hanghaus2023
[QUOTE="Besenkammer84, post: 660294, member:]
[/QUOTE]
Der ist aber unheimlich Praktisch.
nordanney
Dann sollte die Dusche aber eine Länge von mindestens 2m haben (vom Duschkopf bis zum Ein-/Ausgang). Ansonsten hast Du immer (jede Menge) Wasser auf dem Boden.
Bertram100
Ich habe eine Dusche von 180x90 mit einer Glaswand von 130cm Länge. Das geht gut, ohne viel Spritzer. Ich bin aber auch nicht sehr gross und habe auch keine Regendusche (die viel spritzt).
Zuletzt aktualisiert 10.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1354 Themen mit insgesamt 14230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen?
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Infrarot Glas Heizung 26
3Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
4Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
10Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
11Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
12In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
13Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
