Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung
4,00 Stern(e) 5 Votes
Maria16
Da kann man planen wie man will, wenn das Grundstück platzmäßig mich für eine Zwischenlagerung des Aushubs reicht, muss er weg.
Nordlys
Nordlys
Dann muss er weg. Es ist immer alles individuell. Oder, um mal marxistisch zu werden am Abend der Hessenwahl. Die Wahrheit ist immer konkret. K.
Mottenhausen
Sieht als Haufen glaube ich auch schlimmer aus, als wenn es wirklich eben verteilt wird. Auf eine 10x10m Hausgrundfläche ohne Keller fallen die genannten 40cm Mutterboden an, also rund 40Kubikmeter, dazu umlaufend der Graben für das Fundament, nochmal 0,5m Tiefe zusätzlich, 1m breit, 40m lang (4x10m) macht also nochmal 20 Kubikmeter. Einen Teil davon kann man ggf. zum Verfüllen des Bauraums wieder verwenden, also geht es am Ende noch um 50Kubik,
um das Haus verteilt: 300qm werden wohl die meisten Grundstücke noch frei haben: macht 17cm Erdauftrag. Es hängt immer von den lokalen Gegebenheiten ab, aber man sollte ruhig erstmal prüfen ob man sich den teuren Abtransport vielleicht sparen kann.
Die Rechnung verstehe ich nicht ganz, aber egal: ein Haufen Erde hat mit Sicherheit viel mehr Volumen als das ausgekofferte Bauloch... und dann zählt der Haufen in Kubik, nicht das Loch in Kubik.
Nordlys
Nordlys
Zahlen aus 2017. Fast 2 Jahre alt.
137 t F1 Sand geliefert: 1914,50; Drei Xtra Stunden Bagger 240,00; 250 cbm Erdabfuhr 2520,00; 53 t Betonrecycling verbaut: 1056,00: Mit Steuer 6819,00 Mehrkosten Erdarbeiten.
Das kein Abfuhr nötig war, ist also eine Gedächtnislücke gewesen. Von dem, was verblieb nahm der Garten-Landschaftsbauer dann den Rest. Wir haben de facto nur einmal abfahren lassen. K.
does02
Hey,
wir hatten mit 5T EUR für Erdarbeiten (nur Aushub und Kies) kalkuliert.
Am Ende waren es 10T EUR, also das doppelte.
Hatten alleine über 500t Kies, Aushub war im Mittel 1,00 Meter.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 59 Themen mit insgesamt 834 Beiträgen
