Zustimmung Grenzbebauung bei Teilaufstockung eines Daches
4,20 Stern(e) 5 Votes
I
IHDBHFWS
gerne würde ich ein Häuschen erwerben. Leider sitzt dieses direkt an einem anderen. Die Nachbarn haben bereits klar gemacht, dass keiner Änderung zugestimmt wird.
Aktuell besteht das Haus aus zwei Teilen.
Das erste Teil hat zwei Geschosse und ein Satteldach, das nach Norden und Süden abfällt.
Der zweite teil besteht aus einem Geschoss und einem darauf aufbauenden, einflügeligen Schrägdach, das nach Weste abfällt und unterhalb des Daches des Hauptteiles endet.
Die Frage:
Benötige ich die Zustimmung, wenn ich den Anbau um ein weiteres OG erweitere mit Flachdach aber unter der bisherigen Grenze bleibe?
Der Nachbar ist so in keiner Weise schlechter gestellt.
Vielen Dank
I
IHDBHFWS
Weil es so schwer verständlich geschrieben ist, hier nochmal die Änderung. An der Grenze, die jetzt an das andere Haus grenzt, würde sich nichts verändern. Der untere Quader wird gedoppelt und mit Flachdach versehen.
Nida35a
Nida35a
Fotos vom Haus, Nachbarhaus und Umgebung und ein größerer Ausschnitt aus Maps würden uns erhellen
hanghaus2023
Das ist nach der Landesbauordnung Hessen nicht zulässig.
Siehe § 6 Abstandsflächen und Abstände
Ich geh davon aus, das das Pultdach zur Grenze abfällt.
I
IHDBHFWS
Hier kann man es gut erkennen.
Die Höhe des Daches reicht für ein Vollgeschoss.
Der vordere Teil des Daches würde auf die Höhe des hinteren Teils angehoben.
Schade, schade, dass es nicht geht.
Wären Gauben auch Genehmigungspflichtig?
hanghaus2023
Kannst Du mal den Lageplan zeigen mit der relevanten Nachbarbebauung? Ist das im Hintergrund der Nachbar?
Die Genehmigung erteilt das Bauamt. Die solltest anfragen ob Dein Vorhaben genehmigt werden kann. Die verstehen auch was Du meinst. Ich bisher leider nicht.
Ist das die Straßenfront?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zustimmung Grenzbebauung bei Teilaufstockung eines Daches
1Alternative zum Flachdach - Seite 216
2Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung - Seite 211
3kosten begehbares Flachdach - Seite 213
4Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
5Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? - Seite 218
6Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
7Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
8Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
9Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
10Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 213
11Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? - Seite 224
12Flachdach - Da steht Wasser drauf - Seite 320
13Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. - Seite 236
14Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
15Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
16Attikaausbildung bei Flachdach 10
17Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 322
18Einfamilienhaus - Flachdach - Waldrandlage - 175 qm - Seite 14125
19Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
20Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 - Seite 432
