Zusätzliche Innendämmung Lagerhalle
4,80 Stern(e) 5 Votes
Rdnahe80
ich baue gerade einen Teil meiner Lagerhalle zur Wohnung um.
Die Wohnfläche ist in die Lagerhalle.
Außenwand Aufbau von innen nach außen:
- Blechwand
- Ständerwerk mit 6cm Wolle
- Trapezblech
Die Trapeze sind nicht ausgefüllt. Dadurch ist die Isolierung von außen belüftet.
Die Fenster sitzen in der 6cm Dämmebene. Neue sind bestellt und sollen an die gleiche Stelle gesetzt werden.
Jetzt möchte ich die Außenwand zusätzlich isolieren. Erster Plan war die Außenwand durch Sandwichplatten aufzudoppeln. Leider ist die Unterkonstruktion dafür nicht
ausgelegt und mir wurde davon abgeraten bzw. es traut sich keiner ran!
Bleibt nur die Lösung von Innen. Durch die Blechwand entsteht ja eine Dampfsperre nach außen.
Mein Plan sieht so aus.
- Holständerwerk
- 6cm flexible Holzfaser
- OSB Platten
Die Holzfaser würde ich durch die OSB Platten stramm an die Wand pressen, damit keine Luftschicht zwischen Isolierung und Blech entsteht.
Auf eine Dampfbremse wollte ich verzichten, damit die Feuchtigkeit in der Dämmung wieder an den Raum zurückgegeben werden kann.
Anbei mal ein Foto vom jetzigen Zustand.
Vielleicht kann mir jemand Tipps bzgl Aufbau geben.
Danke und Gruß Peter
Renovierter Innenraum mit zwei Holzfenstern, Hängelampen und Tisch voller Werkzeuge.
Nida35a
Nida35a
Willkommen im Forum,
in welchem Land steht die Halle?
In Deutschland gibt es Vorschriften für Wärmedämmung,
da wo die Uhr hängt, ist das ein Pfeiler der Halle, super Wärmebrücke.
Ist das nur für dich, oder zu vermieten als Wohnung
Rdnahe80
Moin, steht in DE. Schleswig Holstein.
Ja ist ein Pfeiler. Die Stahlträger wurden nachträglich ummauert.
Wärmebrücken lassen sich bei der Konstruktion leider nicht vermeiden.
Wohnung wird für mich genutzt.
Mir ist schon bewusst, dass ich mit der vorhandenen Konstruktion keine perfekte Isolierung erreichen kann.
Daher hier die Frage wie man das beste daraus machen kann ohne sich Feuchtigkeit / Schimmel in die Wand zu holen.
Rdnahe80
Da liegt das Problem. Traut sich auch keiner ran. Alle Angst vor Schwitzwasser.
Idee kam dann altes Blech raus und ausmauern mit komplett neuem Aufbau der Außenwand.
Wir reden aber über 7 Meter hohe Wände.
Das kann ja nicht die einzige Lösung sein
Nida35a
Nida35a
Dann geh zu einer Trockenbau Firma und rede mit dem Meister.
Unten hast du keine Isolierung, an der Decke auch nicht und die Wände haben Wärmebrücken.
Da hat deine Wohnung die Anforderungen an ein Fertighaus, ohne Querlüftung (wer rennt schon durch die Halle und reißt die Tore auf)
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1040 Themen mit insgesamt 7852 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Innendämmung Lagerhalle
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
2Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
3(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
7Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
8Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
9Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
10Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 216
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
13Schlechte Isolierung = Schimmel! 12
14OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
17Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
18Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
19Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 244
20Innendämmung wegen Stockflecken ? 17
