Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie?
4,00 Stern(e) 3 Votes
b2see
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
Ich habe im Keller im Hauswirtschaftsraum ein KG-Rohr als Leerrohr in der Wand welches nach außen führt und dann Richtung Zisterne geht (Entfernung ca. 10m).
Nun ist meine Frage, wie führe ich da einen Schlauch (für ein Hauswasserwerk) durch? Und von wo? Von innen nach außen oder umgekehrt?
Die Zisterne steht seit 6 Jahren Rand voll mit Wasser, muss ich das vorher zwingend abpumpen?
Gruß Boris
Wand-Ecke mit freier runder Rohrkappe in Gelb nahe Boden, daneben Wäscheständer.
rick2018
rick2018
Das ist ja wohl ein Leerrohr. Wo endet es genau? Ich vermute knapp beim Deckel der Zisterne oder optimaler Weise in der Zisterne.
Auf jeden Fall oberhalb vom Wasser sonst wäre es schon im Keller ;)
Optimal wäre auf Grund von Haltbarkeit eine PE-HD Leitung und da du es als Saugseite verwenden willst.
Also kein Gartenschlauch sondern Wellschlauch/Rohr nehmen.
Wie gesagt am Besten PE-HD. Ist aber am schlechtesten zum einziehen.
Mit DN25 oder DN32 schon möglich auf 10Metern. Rohr vorher in die Sonne. Silikonspray, Seifenwasser… als Gleitmittel.
1. Mit Einziehilfe (Fiberglasstab) stabile Schnur oder dünnes Drahtseil einziehen.
2. Daran das Rohr/Schlauch einführen.
3. Unbedingt Ringdichtung im Keller verbauen. Wunder dass da noch kein Wasser gelaufen ist.
Von Oben nach Unten ist einfacher
b2see
Hi Rick,
Danke für deine Antwort.
Ja, ich denke mal das dass rohr direkt in die zisterne führt (etwas oberhalb des ü berlaufs).
Einziehhilfe kaufe ich später bei Am**n.
Diesen PE-HD Schlauch muss ich mal googeln.
Was meinst du mit Ringdichtung?
Also von oben nach unten heißt..von der zisterne aus. Dann also Wasser abpumpen?
rick2018
rick2018
Pe-hd ist ganz normale Trinkwasserleitung. Ist eher flexibles Rohr. Alternativ halt nen Flexrohr mit Verstärkung.
Gartenschlauch könnte sich durch den Unterdruck zusammenziehen und dann kommt kein Wasser mehr.
Ringdichtung z.B. von Doyma. Dichtet das KG-Rohr im Keller ab. Die Leitung läuft durch und wird ebenfalls abgeddichtet.
Am besten auf beiden Seiten Des KG Rohres.
Ja von der Zisterne aus. Da du über Wasserspiegel bist musst du nicht entleeren.
Was willst du mit dem Wasser im Haus? Falls du es für irgendwelche Geräte verwenden möchtest hast du hoffentlich noch nen Filter und ne zweite Leitung. Nicht ins Frischwasser einspeisen…
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ich nutze Zisternenwasser für Waschmaschine (theoretisch da ich keine Waschmaschine habe), Toilette sowie die Gartenbewässerung. Aber ein grober Filter in der Zisterne und ein weiterer am Hauswasserwerk sollten schon sein. Eine Verbindung zum Stadtwasser MUSS ausgeschlossen werden. Fachgerecht machen das i.d.R. Sanitärunternehmen ;)
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie?
1Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
2Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
3Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 753
4Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
5Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 321
6Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
7Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
8Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
9Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
10lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
11Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
12160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 9100
13Gartenbewässerung mit Zisternenwasser - Seite 214
14Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
16Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
17Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
19Zisterne im Garten / Einfahrt 36
20Zisterne trotz Regen immer leer 14
