ᐅ Zirkulationspumpe Warmwasser
Erstellt am: 23.05.15 10:19
Legurit
klblb
23.05.15 21:11
Lass irgendwo 20-30 cm freies Rohrstück, wo Du die Zirkulationspumpe einbaust, nachdem der Prüfer durch ist. Man kann auch alles überkorrekt machen...
Legurit
23.05.15 21:23
Haben noch ein wenig im pinken Forum gelesen - also bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe sorgen Zirk-Pumpen wohl für erhebliche Verluste im Betrieb. Denke wir werden das ohne versuchen.
Sebastian79
23.05.15 21:32
Begründung bzw. welche Verluste? Das sie taktet? Du liest zu viel
Vor allem kann man es mit Effizienz auch übertreiben - Komfort ist wichtiger. Nutze sie mit Zeitprogramm und gut ist..
Legurit
23.05.15 21:51
nee eher wegen der Sole-Wasser-Wärmepumpe - die taktet dann zu viel sagen die Wärmepumpe'ler. Grad wenn man das Warmwasser nur aufbereiten will, wenn die Sonne scheint (über Photovoltaik-Strom).
Aber gut - wenn ich das nachträglich auch noch zwischen setzen kann wäre das ja erst mal ein Versuch.
Bauexperte
24.05.15 01:32
Guten Abend,
Lexmaul79 schrieb:
Ohne eine solche Pumpe würde ich nicht bauen - ist ein wesentliches Komfortmerkmal ....
Ich frage bewußt provokativ: wozu braucht es eine Zirkulationsleitung? Wenn ich mir die Hände wasche, ist es mir ziemlich egal, ob das Wasser kalt oder wärmer ist; gleiches gilt beim Zähneputzen. Für die Füllung des Spülbeckens mische ich auch heiß & kalt. Dann bliebe noch die Dusche und die Wanne - sobald der Strahl mir zu heiß wird, mische ich kaltes Wasser hinzu. In Summe macht es doch keinen Unterschied, ob erst etwas kaltes Wasser läuft, was sich zunehmend erwärmt oder direkt warmes Wasser, welches ich unter Zumischung von kaltem Wasser temperieren muß. Ich kann deshalb keinen Nachteil darin erkennen, keine Zirkulationsleitung zu haben.
Wo liegt also mein Denkfehler?
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
24.05.15 08:07
Da ist jeder anders - wobei ich scheinbar bisher nur Leute kenne, die kaltes Wasser nervt
Man kann alles mit kaltem Wasser machen - vor 500 Jahren hatte niemand einen Gedanken an heißes Wasser beim Waschen verschwendet
Aber ich habe nicht gerne kaltes Wasser zum Mund ausspülen. Ich lasse auch ungern die Dusche 30 Sekunden und mehr laufen bis ich darunter kann. Hände wasche ich mir auch gerne mal warm - in der Küche brauch ich heißes Wasser sowieso (mit kleinem Kind die erste Zeit Pflicht).
Und jedes Mal soll ich kostbares Wasser verschwenden, welches mit einer Zirkulationspumpe sofort schön warm wäre? Der Energieverbrauch wird durch eine Photovoltaikanlage egalisiert - schöner, großer Speicher, der tagsüber heiß gefahren wird. Völlig kostenlos...
Wie gesagt, Geschmäcker sind verschiedenen und niemand muss - aber für uns ist es ein Komfortmerkmal, welches wir nicht missen möchten.
wärmepumpezirkulationspumpesolezirkulationsleitungdusche
