ᐅ zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
Erstellt am: 30.12.19 16:17
ludwig88staludwig88sta schrieb:
weil die unterschiedlichen Bauweisen im Nachhinein unterschiedlich mit Feuchtigkeit im Raum umgehen!? Ziegel nimmt wohl eher Feuchtigkeit auf und gib diese nach ner Zeit wieder ab im Gegensatz zu ner Holzständerbauweise mit Folien in der Wand oder auch der Innenputz kann die Feuchtigkeit im Raum durchaus beeinflussen (Stichwort feuchtigkeitsregulierender Lehmputz)Löse dich mal von der Idee, dass da literweise Wasser gespeichert wird. Wenn du im Haus nachhaltig mehr Wasser produzierst wie du ablüften kannst und du noch irgendwo ne fiese Kältebrücke hast fängts irgendwann an zu schimmeln. Mit Lehmputz Vielleicht 2 Tage später.D
Daniel-Sp30.12.19 21:53Zumal gute Wandaufbauten bei Holzständerbauweise heutzutage auf Folien verzichten. Und aus welchem Material die Wand hergestellt wird ist letztlich egal, wenn die Wände anschließend mit Dispersionsfarbe gestrichen werden.
Aber generell wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann mit Enthalpietauscher.
Wir haben 2 Wärmetauscher die in Oktober und April getauscht werden. Zuerst wurde die Anlage(Helios) mit Wärmetauscher ohne FRG gekauft, nach erste Winter haben wir Wärmetauscher mit FRG nachgekauft.
Durchschnittlich haben wir 50-55% Luftfeuchtigkeit im Haus. Massivbau Kalksandstein+WDVS
Danke. Der Enthalpietauscher scheint jedoch auch umstritten zu sein!?Werbegesülz von jemanden der keinen Enthalpietauscher anbietet?Man kann sich ja mal ausrechnen wie viel Wasser man verdampfen muss um hier auf über 70% zu kommen, da braucht es schon eine Großküche und Gewächshaus...
Haben auch eine Helios mit ET und sind bei 45-50%.
