Zahlungsbedingungen Fertighaus
4,30 Stern(e) 3 Votes
frank_gayer
nachdem wir beim ersten Mal auf die Zahlungsbedingungen hereingefallen sind und wir aktuell mit dem Nachfolgehausbauer verhandeln, hier einmal dessen Zahlungsbedingungen. Wir seht Ihr die
  • - nach Erstellung des Baugesuchs 5%
    • - nach Erstellung des Kellergeschosses im Rohbau 25%
    • - nach Erstellung des Rohbaus (bestehend aus Außenwänden,
      Fenstern, Haustür und Wärmeschutzfassade, Innenwänden,
      Decken- und Dachkonstruktion sowie Eindeckung des Daches) 45%
    • - nach Fertigstellung des Estrichs 20%
    • - nach Hausübergabe 5%
Nordlys
Nordlys
Wenn es ein Fertighaus ist, wo die Kabel, Steckdosen etc. schon ab Werk kommen, dann bleibt nach dem Estrich ja fast nur noch Malen, Fliesen, Fußbodenbeläge. Ggf. ist das alles nicht in der Bauleistungsbeschreibung drin, dann wäre es ok. Bei uns, nicht fertig sondern Stein auf Stein, kommt Dienstag der Estrich. Wenn der trocken ist, kommt von Seiten der Baufirma noch Fliesen Bäder, Küche, Hauswirtschaftsraum, Sanitärelemente, Endmontage Steckdosen, Einbaulampen, Türen innen und die Innentreppe. Für das alles wären noch 10% offen. 5 bleiben bis Endabnahme. Malen, spachteln, Vinyl und Küchenblock sind unser Privatvergnügen.
Also, mal genau schauen, was noch offen ist nach Estrich. Karsten
Nordlys
Nordlys
Es ist ja so. Ein kleinteiliger, langsamer Zahlplan ist ein guter Insolvenzschutz. Ok, das ist so. Früher war er auch ein Zinsgewinn. Aber heute, wo man für 20 tsd. in vier Wochen Max eine Schachtel Zigaretten als Zins kriegt, ist das recht egal.
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3154 Themen mit insgesamt 42811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zahlungsbedingungen Fertighaus
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Fertighaus, Vergleich zur Geräuschbelästigung bei Massivbauweise - Seite 211
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
6Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
7Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
8Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
9Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
10Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
11Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
12Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
13Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
14Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
18Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
19Parkett und Fliesen in einem Raum 26
20Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
