ᐅ XXL-Geschirrspüler von Neff
Erstellt am: 08.03.15 15:14
clementdumont 08.03.15 15:14
da unser alter Geschirrspüler kaputt gegangen ist, haben wir uns einen XXL-Geschirrspüler von Neff zugelegt.
Da wir planen, innerhalb der nächsten 12 Monate eine Ikea-Küche (Metod) anzuschaffen habe ich etwas gegoogelt und bin nun langsam wirklich mit Informationen überfrachtet. Leider finde ich nirgends die passende Info, ob wir den Geschirrspüler in unsere dann neue Metod-Küche einbauen können.
Hat jemand eine Idee?
LG und vielen Dank im Voraus
Ach so, die Gerätemaße sind: 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm.
Verstellbarer Sockel Horizontal und Vertikal
Sockel verstellbar um (mm) 40-90 / 90-160 mm
Juliette W 08.03.15 16:20
Eigentlich braucht Ihr für einen ganz und gar problemlosen Einbau einen XXL mit Varioscharnier.
Schöne Grüße
Juliette
jelimi 08.03.15 18:17
Schau in meine Galerie, ich hab auch einen Neff XXL
clementdumont 08.03.15 19:09
Hi jelimi,
aber die ist höher als der Rest der Arbeitsplatte, oder?
Wir wollten das eigentlich alles in einer Ebene. Die Metod-Arbeitshöhe ist doch ohne Arbeitsplatte 88, oder? Dann müsste doch auch die 86,5er XXL-Spülmaschine hinkommen, oder nicht?
So wie Du es hast würde es uns passen. Wie hast Du das gemacht? Mit einem Zusatzteil von Ikea?
Danke Dir
Sektionschef 09.03.15 08:00
Hallo
Wie bei allen Siemens und Bosch Geräten hat auch der Neff das Problem, dass die Max. Höhe der Front nicht mehr als 775mm sein darf, siehe Maßzeichnung. Die Metod Front ist aber 800mm hoch. Würde man die Front also direkt an die Geschirrspüler-Türe anschrauben, so würde sie unten zu weite abstehen und würde beim Öffnen der Türe am Gerät anstehen. Man könnte also den Geschirrspüler nicht komplett öffnen.
Zusätzlich gibt Neff an, dass die min. Höhe des Sockels nicht kleiner als 90mm sein darf, bei Metod ist der Sockel aber 80cm. Die Sockelhöhe ist dabei nicht so das Problem, bei meiner Küche zB. ist die Unterkante der Front bei den Nachbarschränken bei ca. 85mm(je nachdem, wie man die Höhe des Korpus mit den Füßen einstellt), somit würden nur 5mm an Sockelhöhe fehlen, zur Not hätte man u.U. einen Versatz von 5mm. Ggf. könnten man die Fronten der Nachbarschränke(Auszüge) auch noch etwas nach oben justieren, dann wird der Versatz nur noch einige wenige Millimeter sein.
Das Hauptproblem bleibt aber die Max. Fronthöhe von 775mm!
Es gibt nun folgende Lösungsmöglichkeiten, den Neff Geschirrspüler doch in die Metodküche einzubauen:
1.) Mit Behjälplig: Dann gleitet die Front beim Öffnen mit Schienen an der Geschirrspüler-Türe entlang, ähnlich wie die Schlepptüre eines Kühlschrankes. Haben mehrere User hier im Forum und es gibt auch einige Erfahrungen und Bilder davon. Manche behaupten es funktioniere gut, es gibt aber auch Meldungen über Probleme damit(Front zu schwer, Mechanismus hängt sich aus).
2.) Stefanmethode: Da wird der Geschirrspüler mit den verstellbaren Füßen so tief wie möglich eingestellt, sodaß sich zwischen Oberkante des GSPs und der Unterkante der Arbeitsplatte ein ca. 2,5cm großer Spalt entsteht. Eben die fehlenden cm von 775 auf 800. Dieser Spalt wird innen mit Holzbrettern ausgefüllt. Danach wird die Front fest an die Geschirrspüler-Türe montiert aber so, dass oben die Front bis zur Unterkante der Arbeitsplatte übersteht, also über der Geschirrspüler-Türe noch etwas überragt.
Ich finde beide Lösungen sind "Bastellösungen" die schon funktionieren dürften aber so ihre Eigenheiten haben. Wenn ich schon einen Geschirrspüler habe und diesen in eine Metod Küche einbauen will, würde ich mich für eine dieser beiden Lösungen entscheiden wobei ich dann beide Lösungen selbst ausprobieren würde. Das Behjälplig kostet ja nur so ca. 25Euro, das würde ich mir auf jeden Fall kaufen und ausprobieren.
Wenn man aber, so wie ich, erst ein Geschirrspüler-Modell kaufen muss, sollte man sich gleich ein XXL-Modell MIT VARIOSCHARNIER nehmen. Da kann dann direkt die Front an die Geschirrspüler-Türe montiert werden und es wird ohne zusätzliche Maßnahmen passen.
Alles oben erwähnte kann im Detail hier
nachgelesen werden, allerdings zieht sich die Diskussion bereits über viele Seiten.
mfg
Sektionschef
clementdumont 09.03.15 10:28
Vielen Dank für die klare Info.
Hat mich überzeugt, den Geschirrspüler zurückgehen zu lassen.
Jetzt bin ich natürlich ratloser denn je. Wir brauchen nicht unbedingt einen XXL-Geschirrspüler. Das einzige Kriterium, was für uns ausschließt einen IKEA-Geschirrspüler zu kaufen ist die Tatsache, dass wir eine Besteckschublade haben möchten.
Brauche ich denn jetzt immer ein Varioscharnier oder nur bei XXL-Geschirrspüler? So langsam bin ich echt am verzweifeln.
Edit: OK, hab jetzt den Välgjord entdeckt. Den gab es bei unserer ursprünglichen Küchenplanung noch nicht. Wird wohl auf diesen hinauslaufen.
neffikeametodküchevarioscharnierbehjälpliggeschirrspülerfronttüresockelhöhearbeitsplatte
