ᐅ WRL bzw. (dezentrale) WRL - Ja oder nein? Vor- und Nachteile?
Erstellt am: 26.02.16 13:15
Bieber0815
29.02.16 22:03
BeHaElJa schrieb:
Denke auch das sehr viel von der Empfindlichkeit der Person abhängt
Es ist vor allem eine Frage der Auslegung und Planung.
Fenix2k
01.03.16 06:17
Hier wird immer nur zwischen zentral und dezentral unterschieden. Hat jemand Erfahrungen mit einer zentralen Absauganlage mit Wärmerückgewinnung mit dezentralen Wandventilen für die Zuluft?
Das System haben wir uns neulich bei Bekannten angesehen und fanden es gut. Nicht hörbar. Selbst auf Max. Stufe kaum.
tomtom79
01.03.16 06:19
Wie soll man sich das vorstellen es saugt kalte Luft in den Raum ohne sie vorher über ein Kreuzwärmetauscher zu erwärmen? Das doch quatsch.
Sebastian79
01.03.16 07:10
Wenn man auf maximale Stufe nichts hört, kann meiner Meinung auch etwas nicht richtig sein
Mycraft
01.03.16 08:07
@Tomtom
Ich habe eine Wolf cwl 300 die hört man nur bei voller Leistung klar kommt es auf viele Faktoren an aber ich rede jetzt vom Geräusch an den Ventilen in 1-2m Entfernung im Normalbetrieb heißt 80-150cbm natürlich hört man dann nachts auch 150 aber meine Anlage ist stufenlos geregelt und läuft dann nachts in der Regel mit etwa 70-80cbm und das hört man dann auch nicht.
Zentral absaugen mit Zuluftventilen muss man sich so vorstellen wie du es beschrieben hast, sind eigentlich einfache Abluftsysteme wo die Luft dann nachströmt ohne Wärmerückgewinnung durch Fensterfalzöffnungen oder extra zuluftlöcher in der Wand also eigentlich eine Krücke
Fenix2k
01.03.16 18:05
Zitat aus einem anderen Forum:
"Abluftanlage mit dezentraler Zuluft.
Die Luft strömt zunächst über die dezentralen Öffnungen kalt in die Räume. Bei guten Anlagen verspürt
man aber dennoch keinen Kaltluftzug wegen der raschen Vermischung mit warmer Raumluft.
Die Wärmerückgewinnung findet hier in der Abluftanlage statt.
Dort sitzt eine Abluftwärmepumpe und entzieht der warmen Abluft die Energie, und überträgt sie auf
zB. auf Heizungspuffer, Warmwasserspeicher oder beides."
wärmerückgewinnungzuluftstufeabluftanlage
