ᐅ WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie
Erstellt am: 01.11.21 19:19
Taunus64
Taunus64
02.11.21 10:41
Deliverer schrieb:
Puh. Ok. Klingt schwer. Photovoltaik ist auch in klein sinnvoller und viel günstiger als Thermie.
Die Alternative für Gas wäre dann Erdsonden-Wärmepumpe und Umrüstung auf Fußbodenheizung. Aber ich kann verstehen, wenn man das nicht mal einfach so machen will und wartet, bis der Schmerz zu groß wird...
Edit: Die Wärmepumpe in Richtung Straße und das Vergrößern der Heizkörper wäre nichts?
Bei den gegenwärtigen Gesetzen (und Nachbarn) keine Chance vorne was zu bohren/stellen.
Vielleicht machen wir tatsächlich erstmal den billigsten Austausch mit Gas und warten, bis die Regeln zugunsten der Umwelt fallen (3-5m Abstand zum Nachbarn bei 5m Grundstücksbreite, Bedenken der Unteren Wasserbehörde etc).
Kann man größere Heizkörper UND Fußbodenheizung bei Wärmepumpe kombinieren? Würde dann überlegen, in die gefliesten Räume Fußbodenheizung nachzurüsten (aufwändig genug) und im Parkettbereich (>100qm) größere Heizkörper?
konibar
02.11.21 10:41
Andere Alternativen?
vermutlich nur 'ne theoretische Option:
Brennwert-Therme + WWWP (bivalentes Systeem)
Da muss man dann halt ein Loch buddeln für die Wärmepumpe-Erdwärmetauscher.
Die meiste Zeit der Heizperiode wird die Wärmepumpe mit den vorhandenen Heizkörpern genügen.
Erst wenn die AußenTemp deutlich < NULL° geht müsste die Gastherme zusätzlich mitspielen.
Thermostat-HK-Ventile wirste ja wohl ohnehin haben?
Ob's dazu automatisierte Steuerungen gibt weiß ich nicht (vermutlich ja)
Taunus64
02.11.21 10:44
konibar schrieb:
wahrscheinlich nur ne theoretische Option:
Kommt auf die Liste! Herzlichen Dank!
Benutzer200
02.11.21 10:59
Nächster Tipp/Vorschlag: Wärmepumpe mit Innenaufstellung, also in den Keller packen.
Deliverer
02.11.21 10:59
Kann man machen, kostet aber ein bisschen Geld (natürlich weniger als komplettes Umrüsten), mehr Planung und einige Prozentpunkte Effizienz. Ggf. könnte man einige Räume mit Wand- oder Deckenheizung (oder z.B. Dachschrägen) miteinbeziehen. Besser als viel Fläche ist nur noch mehr Fläche. ;-)
konibar
02.11.21 11:38
welche max Vorlauf- u Rücklauftemperatur fährst/benötigst Du denn bisher?
wärmepumpeheizkörperfußbodenheizung
