Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?!
Schestak98
Türen sind alle sauber und haben wir auch vor dem Einzug noch einmal gereinigt auch wg. Staub usw.
Ich würde mal sagen ich habe eine gute Nase und kann das Fenster nicht als Geruchsquelle identifizieren... das ist nämlich überall das Problem, man findet keine Stelle, an der es stark riecht.
hanse987
Könnte es sein, dass sich irgendwo Mäuse verkrochen haben? Aufgrund eurer Renovierungsarbeiten nicht raus kommen und nun langsam vermodern?
kaho674
kaho674
Das müsste aber schon ein reichliches Nest sein, wenn die ganze Wohnung riecht. Was ist denn mit der Heizung? Rohre alle dicht? Ist da vielleicht ein Leck? Heizungswasser kann auch auch erbärmlich stinken, wenn es austritt.
O
Otus11
Fußboden :
Auf einen Steinboden wurde Laminat gelegt.
Nur in der Küche Vinyl.
Wurde darunter eine Dampfbremsfolie gelegt?
Falls nicht, könnte das Laminat von unten "modern" (vorher würde man oben wohl aber Quellschäden bemerken).
Oder ein Marder / Waschbär und seine "Beute" auf dem Dachboden? (würde man nachts laut hören...falls er denn noch lebendig ist.)
Oder: Defekte Silikondichtung an einer Duschtasse (ggf. über euch?) und Wasser sucht sich seinen Weg....
garfunkel
Dampfbremse braucht es nur wenn der Estrich noch nicht vollständig durchgetrocknet ist. Daher kann man bei alten Häusern in aller Regel auf eine Dampfbremse verzichten.
Möglich wäre nur das durch die Reinigung so viel Wasser in den Estrich, oder auch drunter, gelangt ist das es nun doch riecht.
Wie wurde gereinigt und wann wurde dann der Boden verlegt?
Tote Tiere glaube ich nicht, das riecht anders und derbe.
Silikondichtung an der Duschtasse könnte auch sein, dann sollte es aber vorrangig im Bad auftreten.
Wir haben das Gefühl, dass wenn wir die Heizung einschalten, es schlimmer wird.
Das gleiche mit den Klamotten, wenn es Kühl ist, riechen sie weniger, als wenn man in einem warmen Raum sitzt.
Haus hatte Probleme mit dem Abwasser, aber wurde eigentlich alles vom Rohrreiniger beseitigt.
Der Geruch riecht modrig, alt einfach, ich weiß nicht wie man das beschreiben soll.. muffig, so wie es manchmal bei alten Omas riecht, wenn die Wohnung nicht gut gelüftet ist
Die zwei Punkte würde ich mal genau prüfen
bierkuh83
Ist das ein altes Haus mit Sanmelgrube für das Abwasser? Vielleicht ist ein Belüftungsventil hin? Würde mal in die Richtung schauen, gerade wenn ihr sagt es riecht da raus.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1485 Themen mit insgesamt 13158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?!
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
2Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
3Duschtasse auf welchen Untergrund stellen? 11
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Dampfbremse vs Dampfsperre 21
7Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
8Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
9Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
10Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
11Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
12Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Estrich mit Goldsand 17
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
20Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
