Wofür sind diese beiden Regler?
4,40 Stern(e) 7 Votes
E
Ehrlicher
Hallo kann mir bitte jemand sagen wofür im Foto gelb Markierte Regler bedeuten und deren Funktion erklären. Meine Heizung ist eine Buderus Logamax Komakt WS170 mit Bedieneinheit RC310. Ich habe folgende Einstellung für meine Fußbodenheizung : Temperatur für Heizen 20°C Absenken +5°C der Max Vorlauf ist bei 35°C und der Rücklauf auf 30°C eingestellt. Heizprogramm ist von Mo-So von 6:00 bis 18:00 Absenken. Kesseldaten : Pumpennachlaufzeit 2min , Reglungsart : Raumtemperaturgeführt , Absenkart : Reduziert, Frostschutz : Außentemperatur. Auf dem Foto gelb markiert sind ein Danfoss Ventil zu sehen Stellung 3 und bei Zul R in Verbindung mit einer links befindlicher Leitung die ich nicht entziffern kann Zul V V oder ähnlich. Meine Frage ist ist diese Stellung in Ordnung oder muss das Ventil weiter geöffnet werden z.b. Stellung 8. Das Anlegethermostat von Oreg steht auf 40°C ist diese Stellung OK oder sollte diese auf 60°C gedreht werden. Ich wäre euch sehr Dankbar eine Erklärung dazubekommen.
Blick in einen Haustechnik-Verteilerschrank mit Rohren, Ventilen, Messgeräten und Steuerung.
Screenshot der Hardware- und Verbindungseigenschaften mit Ethernet- und Bluetooth-Details.
Roter Thermostatregler AT 90E mit Einstellrad 0–90 °C an Heizungsanlage, Kabel.
Danfoss Heizungsregler mit Runddrehknopf, Rohrleitungen und Kupferanschlüssen.
PhiIipp
PhiIipp
Okay..
Das Danfossventil ist ein thermischer Bypass.
Funktionsschema einer Heizkreis-Station mit gemischtem Heizkreis; Thermischer Bypass hervorgehoben.
Der orangene Kerl ist ein Überthemperatursensor, der die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung überwacht.
E
Ehrlicher
Danke für deine prompte Antwort. Kann das Danfossventil ( thermischer Bypass so in Position 3 stehen bleiben? Stand vorher auf 8???
Der kleine Orange Kerl Überwacht also meine Vorlauftemperatur 35°C ist die Einstellung so Ok auf dem Oreg bei 40°C oder muss der auf 50° oder 60°C gestellt werden.
PhiIipp
PhiIipp
Oh man.
Buderus Bypass-Set mit Ventil, Dichtungen und Befestigungsteilen für Logamax WS170.
"Thermischer Bypass zur Installation im
obersten Gerät des jeweiligen Steige-
stranges zur Sicherstellung der Warmhal-
tung der Versorgungsleitungen für den
Sommerbetrieb. Empfohlen auch bei Lei-
tungslängen ab 3 m zwischen Wohnungssta-
tion und Versorgungsstrang.
Temperatur: einstellbar, 10 - 80 C "
Ich weiß nicht, wie man so unbeholfen sein kann. Eine Minute Suchmaschine deiner Wahl.
E
Ehrlicher
Danke für deine prompte Antwort. Kann das Danfossventil ( thermischer Bypass so in Position 3 stehen bleiben? Frage nur weil ich Heizenergie sparen möchte. Der kleine Orange Kerl Überwacht also meine Vorlauftemperatur eingestellt auf 35°C ist die Einstellung so Ok auf dem
PhiIipp
PhiIipp
Ich habe im Bad einen Heizkörper. Das Ventil steht auf zwei. Kann ich es auf vier stellen?
Die Antwort auf deine Frage ist: Ja!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wofür sind diese beiden Regler?
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
3Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
4Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
5Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 871
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
7Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
8Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
9Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 320
10Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
11Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
12Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
13Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 636
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
15Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 430
16Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
17Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
18Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
19Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
20zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 576
