ᐅ Wiederanbringen von Heizungen nach Dämmen Heizkörpernischen
Erstellt am: 22.07.09 17:10
V
Volker63-1
22.07.09 17:10
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe drei Heizkörpernischen mit Wärmebrücken. Wir haben im Haus eine Gaszentralheizung. Ich möchte die Nischen gerne dämmen lassen. Der Abstand von den Innenwänden (Nischen) zu den Heizungsableitungen beträgt in zwei Räumen 4 cm, in einem Raum 3,5 cm. Die Heizkörper sind an den Rückwänden mit Schienen und Winkeln befestigt. Tiefe der Schienen ca. 1 cm, Tiefe der Winkel ca. 3 cm. Ich gebe hier die Aussagen von zwei Fachleuten wieder:
Bei Dämmplatten mit 5 cm Dicke gibt es die Möglichkeit, eine Abzweigung an die Heizungsableitungen zu machen. Dann muß bei mir und bei anderen Parteien im Haus in den Heizungen Wasser aus den Heizkörpern abgelassen werden.
Bei Dämmplatten mit 2 cm Dicke gibt es keine Möglichkeit, die Heizkörper rückseitig wieder zu befestigen (wg. o. g. Schienen und Winkel). Es gibt auch keine andere Alternative, die Heizkörper rückseitig wieder zu befestigen.
Die Variante 1 ist praktisch für mich nicht machbar, da dann mehrere Parteien im Haus sein müssen. Variante 2 muß ich nicht kommentieren.
Ich bitte die Fachleute in diesem Forum sich einmal zur Problematik zu äußern, insbesondere zur Aussage 2.
Heizungswasser-1
22.07.09 21:49
Ja, Variante Nr. 1 oder alles belassen.
Ohne die Heizung zu entleeren geht gar nicht.
Schakal-1
24.07.09 18:45
Servus.
Naja eine Möglichkeit gibt es aber vorweg gesagt ich kenne nicht die Räumlichkeiten von dir
Die Möglichkeit wäre die Rohre einzufrieren da gibt es ein spezielles gerät dafür.
Tipp am Rande:Es gibt so gewisse Folien zum Kleben was ausschaut wie Alufolie. Diese Folie hat die Aufgabe die Wäre was nach hinten abstrahlt wieder zurückstrahlt in den Raum.
Lg.;)
Heizungswasser-1
24.07.09 21:28
Gefrien ja wenn die Rohrleitungen mind. 10 - 15 cm lang sind.
Sollte jedoch ein Fachmann ausführen.
Schakal-1
25.07.09 08:32
Wie gesagt Lg;)
Kohlenschaufler-1
21.08.09 23:22
Hallo Volker
es gibt heute Vakuum-Isolationen die eine sehr hohe Wärmedämmung haben und dünn sind. Der Preis ist zwar hoch, aber du muss die 3 HK nicht weiter von der Wand versetzten, was mit Schweissarbeiten verbunden wäre.
Einfrieren ist für einzelne Reparaturarbeiten heute eine gängige Methode - muss aber vom Fachmann ausgeführt werden. Bei falscher Anwendung ist der Schaden größer als der Nutzen. 😉
Gruss vom Kohlenschaufler
heizkörperschienenheizungsableitungendämmplatten
