ᐅ Wie tief muss ein Rasenkantenstein einbetoniert sein?
Erstellt am: 17.04.20 21:18
hampshire
20.04.20 08:49
e) Wenn Du den Rasenkantstein einbetonierst kann mehr herausgucken als wenn Du ihn betonfrei einbuddelst.
f) Je mehr Geländemasse Du abfängst, desto tiefer muss der Rasenkantstein ins Erdreich / in die Betoneinfassung ragen.
Kaspatoo
20.04.20 09:15
- er wird nur einbetoniert, ohne eingraben
- ein 40cm breiter weg der drückt, der Rest vom Hang drückt nach 45°-Regel drunter her und tangiert den Kantenstein nicht
tomtom79
20.04.20 12:59
Du machst ein Wissenschaft aus etwas wo kein Problem ist. Ein Rasenkanten Stein sollte zu 1/3 im Beton liegen. Legst du ihn ohne Unterbau auf die Erde kann sich das auswaschen und er wackelt. Schaut er dabei 10cm raus hast du bei einem 20cm nur 3-4 cm Erde um den Beton abzudecken. Also brauchst einen 30cm oder sogar 40cm hohen Stein. Diese mit der Hand bewegen wir bei 8x100x40 schon ein Akt.
Kaspatoo
20.04.20 15:23
aha, also 1/3 reicht schon
dass er einbetoniert wird ist klar, den lose einzugraben in erde ist quatsch
danke, so gehe ich ins rennen
werde dann 40cm nehmen wo nötig und 30 wo es reicht (kosten hier gleich fast das doppelte dann)
tomtom79
20.04.20 20:00
Besorge die gleich eine Zange zum Tragen, wenn es viele werden. Ich habe 60 Stück gesetzt, danach war der Handschuh und meine Unterarme durch
Und wenn Sackware für den Beton nimmst dann mindestens einen pro Randstein.
betonrasenkantstein
