ᐅ Wie repariere ich verkratzte Ikea Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 29.05.20 09:17
mado5
mado5
29.05.20 09:17
ich habe mir vor einiger Zeit eine Ikea Metod Arbeitsplatte aus Laminat zugelegt, die leider schon einige feine Kratzer aufweist, vermutlich durch scharfe Küchenmesser oder andere Küchenutensilien. Ich möchte die Kratzer möglichst schonend und dauerhaft entfernen oder zumindest deutlich reduzieren.
Die Arbeitsplatte hat eine melaminharzbeschichtete Oberfläche, daher habe ich Bedenken, dass zu aggressive Mittel oder falsche Techniken das Material noch mehr beschädigen könnten.
Wer hat Erfahrungen mit der Reparatur oder Auffrischung solcher Oberflächen? Welche Mittel bzw. Methoden sind empfehlenswert, um Kratzer zu behandeln, ohne die Optik oder die Schutzschicht zu ruinieren?
Auch Hinweise zu Hausmitteln, speziellen Reparatursets oder professionellen Produkten, die sich für die Ikea Metod Platten eignen, wären super.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps und Erfahrungsberichte!
liste
29.05.20 09:45
Das ist direkt der Kern, den ich an dieser Fragestellung interessant finde. Denn bei melaminbeschichteten Platten wie denen von Ikea Metod ist die Oberfläche werkstoffbedingt nicht sehr tief reparierbar. Die Beschichtung ist relativ dünn, da geht es meist nur um oberflächliche Ausbesserungen.
Man sollte auch unterscheiden zwischen verschiedenen Kratzerarten: Sind die Kratzer wirklich nur oberflächlich, also nur im Klarlack oder dem Melaminfilm, oder sind sie schon tiefer ins Trägermaterial (Spanplatte oder MDF) eingedrungen?
Wenn der Schaden tiefer ist, wird es nahezu unmöglich, ein wirklich „unsichtbares“ Ergebnis zu erreichen. Oft muss man dann mit Abdeckmitteln oder kleinen Füllungen arbeiten, ohne dass die Oberfläche wieder komplett glatt wird.
Zudem finde ich es fragwürdig, wer die Langzeitbeständigkeit der Reparatur garantiert. Einige Reparatursets versprechen viel, sind aber am Ende eher eine Schönheitskorrektur, die sich bei Feuchtigkeit oder Reibung wieder ablöst.
Also die Frage: Wie tief sind die Kratzer, und hast du bereits Produkte oder Methoden ausprobiert? Das ist wichtig, um gezielter beraten zu können.
Liduta
29.05.20 10:13
Ergänzend zu den Ausführungen möchte ich einen strukturierten Reparatur-Workflow vorschlagen, der bei Ikea Metod Laminat-Arbeitsplatten oftmals gute Ergebnisse erzielt:
- Zunächst die Oberfläche gründlich reinigen, am besten mit etwas mildem Spülmittel und einem weichen Tuch, um Fett und Schmutz zu entfernen.
- Danach die Kratzer genau ansehen: Tiefe Kratzer sollten mit ganz feinem Schleifpapier (Körnung etwa 600–800) vorsichtig angeschliffen werden, damit die Kanten etwas geglättet sind.
- Anschließend Feinstaub wegwischen und auf die Kratzer einen speziell für Laminat geeigneten Reparatur-Stift oder Wachs auftragen. Diese gibt es meist farblich passend (Holz oder Neutraltöne).
- Nach dem Trocknen kann eine dünne Schicht Möbel- oder Kunststoff-Politur (keine Wachspolitur) aufgetragen werden, um den Glanz anzugleichen.
Typische Fehler:
- Zu grobes Schleifen beschädigt die Oberfläche dauerhaft
- Keine ausreichende Reinigung vor der Reparatur
- Verwendung von Lösungsmitteln, die die Beschichtung angreifen
Das Ganze ersetzt natürlich keine neue Arbeitsplatte, kann aber optisch viel bewirken. Ich empfehle dazu ein bisschen Geduld und sauberes Arbeiten.
Falls gewünscht, kann ich auch Marken nennen, die ich aus eigener Erfahrung empfehlen kann.
sonJohnn49
29.05.20 11:02
Ich habe vor kurzem Kratzer auf meiner Metod Platte mit einem farblich passenden Möbelstift aus dem Baumarkt repariert. Danach vorsichtig mit Microfasertuch poliert – Ergebnis war in Ordnung, vor allem bei kleineren Kratzern.
angel
30.05.20 08:37
Genau, das ist sehr wichtig. Bei ganz kleinen Kratzern hilft oft eine Mischung aus Olivenöl und Zitronensaft, vorsichtig eingebracht mit einem weichen Tuch. Das pflegt nicht nur die Oberfläche, sondern kaschiert leichte Gebrauchsspuren.
Für tiefere Kratzer ist ein Reparaturwachs tatsächlich die bessere Wahl, aber unbedingt auf die Farbe achten. Das Wachs wird erst wärmeaktiviert – also vorsichtig mit einem Fön die Stelle erwärmen und dann glattstreichen, damit es sich gut verbindet.
Hier würde ich noch ergänzen, dass man bei der Politur auf Produkte verzichten sollte, die aggressive Lösungsmittel enthalten, da diese sonst die Melaminbeschichtung angreifen können.
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Reparatur!
mado5
31.05.20 16:24
Danke für euren Input bisher!
Die meisten Kratzer sind tatsächlich eher oberflächlich, einige wenige gehen etwas tiefer, sind aber nicht komplett durch das Laminat. Ich habe bisher nur milde Reinigung probiert, sonst aber nichts.
@Liduta ich würde mich freuen, wenn du ein paar konkrete Produktvorschläge für Reparaturstifte oder Wachse machen könntest.
Auch interessiert mich, ob man mit Hausmitteln wie Öl-Lösung oder Essig-Behandlungen wirklich eine nachhaltige Verbesserung erzielen kann oder ob das eher temporär ist.
Falls jemand noch Tipps zur Vorbeugung von Kratzern auf der Oberfläche hat, nehme ich die gern mit.
Danke schon mal an alle!
ikeametodkratzeroberflächereparaturlaminatarbeitsplatteplattenbeschichtungwachs
