josue35 schrieb:
Ich kann die Folie zur Seite biegen, um heranzukommen – wäre das hilfreich, oder riskier ich damit, dass die Folie weiter beschädigt wird?Hi josue35, danke für die Details!
Die Folie vorsichtig anzuheben und zur Seite zu biegen ist tatsächlich oft wichtig, um den Kleber darunter aufzubringen. Allerdings solltest du das nur machen, wenn die Folie noch einigermaßen elastisch ist.
Solltest du merken, dass sich die Folie beim Biegen steif oder brüchig anfühlt, dann lieber keine großen Bewegungen. In diesem Fall kannst du versuchen, kleine Abschnitte (z.B. 1 cm) nach und nach mit dem Leim zu versehen und anzurollen, um unschöne Falten zu vermeiden.
Auch kann es helfen, mit einem Zahnstocher oder einem feinen Pinsel den Leim unter die Folie zu schieben, ohne zu viel Hebel auf die Folie zu bringen.
Wenn die Folie an den Rändern schon ausfranst, würde ich diese vor dem Kleben mit einem sehr scharfen Cutter leicht anpassen, damit keine überstehenden Fetzen bleiben.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie ich dabei vorgehen würde.
flo-Theres11.12.20 11:02Ich schließe mich den Tipps an, dass Holzleim am besten geeignet ist.
Ein Tipp aus der Praxis: Nach dem Auftragen des Leims und Andrücken der Folie sollte man unbedingt eine wasserdichte Folie oder Frischhaltefolie zwischen Beschwerung und Möbelstück legen. So vermeidet man, dass Leim an den Beschwerungen kleben bleibt und alles sauber bleibt.
Außerdem: Falls du die Schublade ausbauen kannst, arbeite außerhalb des Möbelstücks. Das erleichtert ein präzises Arbeiten deutlich und schützt dein Mobiliar vor unerwünschten Kleberflecken.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
dijan schrieb:
Ich würde dir sogar empfehlen, vorher die Kante leicht anzurauen, damit der Kleber besser hält.Das kann ich nur unterstreichen. Durch leichtes Anrauen mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 400 oder höher) wird die Oberfläche etwas aufgeraut und der Leim erhält besseren Halt.
Wichtig ist, dass du danach den Schleifstaub komplett entfernst, da dieser die Verklebung sonst beeinträchtigen kann.
Zusätzlich kann man nach dem Kleben bei sichtbaren Rändern vorsichtig mit einem Holzfarbenstift nacharbeiten, um die Reparatur unauffälliger zu machen.
